Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 02:48
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 43 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Favorit - lucas problem, stropní hodiny,...
Příspěvek Re: Favorit - lucas problem, stropní hodiny,...
jo a AKIN mi funguje, tak to vlastně tim padem problem neni :) ... leda bych to nechal zaple a nevystupoval z vozu, a to se snad nestane :)) i kdyz muze :d ... ale musim si dat pozor :))
4.11.11, 21:47
Ještě poprosim o radu k zapojení těch hodin... Je mi jasné jak privedu plus a minus(kostru) - to je pro napájení... ale jak ten signál od světel aby svítilo podsvetleni když rozsvitim :( ...světla..maďar jsem.. :? Od čeho yo mam přitáhnout?.. do stropu k světlu mam provedeny vodiče pouze pro to stropní osvětleni...
5.11.11, 01:45
to osvetleni tahat nemusis, ono to v dnesni dobe celorocniho sviiceni nema smysl, ono to ma totiz pri zapnutych svetlech ty hodiny stlumit ne rozsvitit :-D jinac treeba od vypinace obrysovek :-D a pres A sloupek nahoru ke svetlu
m o j e: Citroen C4 1.6HDi FAP auto pro ženu - hračka pro muže
5.11.11, 05:03
ono to origo nieje od svetla, ale od zapaľovania, takže sa hodiny rozsvedcujú pri zapnutí motora...
5.11.11, 08:24
nebo si to pletu s jinyma hodinama??
5.11.11, 18:41
to neviem, len píšem ako to mám zapojené origo s fabriky...
6.11.11, 18:59
asi s jinyma, tam je normalne display a po rozsviceni se rozsvtitil
EDIT: uz vim to byly hodiny z Forda oriona
6.11.11, 19:07
michalkatka píše:
kdyz to pripojim k svetlum, tak to si myslim moc nebude vadit. zas tolik to podsvetleni nezere snad , aby to nevydrzelo pripadnych par minut bez zapleho motoru (dobjieni) spolu s obrysovkama :)) :D
6.11.11, 20:31
To nepapá moc, jsou tam jen tři LED diody. Může se to zapojit i přes světla, to je jedno. Jak psali kluci, tak dnes je to stejně jedno, svítí se celý den jak u blbých.
6.11.11, 20:39
navic k svetlum vede kratsi drat... ale musel jsem demontovat vsechno ze stropu :D ... natahnul stropem drat k spinacum svetel, ovsem nevim ted jak to ze sloupku u skla dostat k tomu spinaci do palubovky... :? ... navic mi ona nejde nejak vytahnout, i po tom odsroubovani asi 5 sroubků ze spodku...
6.11.11, 20:42
na co tahat palubku, staci 2 sroubky na strane u vypinacu a pak 3 na strisce, a dalsi 2 na budikach a tama to uz nejak protahnes :-d
6.11.11, 20:50
jojo, ja myslel 5 sroubku od pristrojovky :D :D ... no ty dva sroubky pod tim plastovym deklem pod hodinama, jeden sroubek od spinaci svetel, dalsi na prave strane, a pak neco pod tema vyfukama topeni na stredovem panelu... a pak uz nejak by mohla snad jit vytahnout ta... no to s budikama... ale jak dostanu z toho leveho sloupku ten drat k spinacum svetel?? :/ asi udelam fotku at je jasne, co chci :D
6.11.11, 21:05
protahnout nejblizsim volnym mistem :-D
6.11.11, 21:06
Když se ze sloupku sundá ten krycí plast, jde vidět, že je tam dirovaný plech. Tím se to protáhne až dolů a tam kde vedou dráty k stropnímu světýlku natáhnout ty další dráty.
7.11.11, 17:47
ja jsem vedl drat od stropniho svetla (po sundani vsech veci...) tim bokem tim durovanym plechem... ale u palubky sem zustal.. ale vyndal jsem pristrojovy stit, a tam pres takove tesneni na boku palubky drat protahnul az k spinacum :) .. mam fotky, az bude chvilka volna a vzpomenu si, dam je zde :)) krasne sviti hodiny :) (zelene :D ) ... jen ted jeste nejak vyjebat plech co byl pro prichyceni stareho typu zapalovace... ja mam koupeny novy, vymenuju ho... a novy tam nechce vlezt jak je tam ten plech kolmo dolu ze... (stary typ byl takovy ten s matkou...) - tak musim ten plech nejak vyhodit :D (je to i ten plech, co drzi shora popelnik...)
9.11.11, 00:13
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 34 návštevníků
