Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 11:31
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 43 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Favorit - lucas problem, stropní hodiny,...
Příspěvek Re: Favorit - lucas problem, stropní hodiny,...
origo zapaľovač je uchytený na dvoch západkach, perfektne tam sadne a drží...
9.11.11, 08:54
Online
to s tou matici nebyl zapalovac ale zasuvka pro montazni svitilnu :D
9.11.11, 09:59
Aha :D tak si chci namontovat zásuvku pro zapalovač do zásuvky pro montážní svitilnu :D jen mi zavazi prokletý plech :D - nekourim... Ale všechny možné nabíječku atd mam na zapalovačovou zdirku :D
9.11.11, 10:02
Online
propilovat :-D nebo udelat zasuvku jinam :-D
9.11.11, 10:09
zožen si držiak popelníku z nového typu fáčka,zhora cez ovladače kúrenia sú dva skrutky ktorá to držia a prehod to komplet
9.11.11, 21:00
Vytáhl jsem těm plech (drzak popelníku), ukroutil co to šlo co precnivalo a zasunul do něj tu zásuvku... A pak... S několika pokusy :Djsem to prisrouboval zpět :) i když mu zava zelo topení a upadly mi nějaké dvě kovové svorky :D ale drží to :))
10.11.11, 02:52
takže je to už ok?
10.11.11, 10:38
omlouvam se za pozdni odpoved - moje fotky teda zde: http://www.uloz.to/11289156/auto-rar
- vse, co jsem resil je OK - hodiny, lucas... --- akorat, takto: kdyz jsem po vymene lucase mel problem, ze zas nefungovalo nic z prave packy lucase, tak jsem zkusil pojistku, byla ok..., kontakty u lucase taky vypadaly ok.. pak jsem zkusil nejak pohybat u pojistky, vytahnout, zastrcit, a jely sterace - asi problem v kontaktu u pojistky v patici :( ... --- a pak se mi jeste stalo, ze jak mi vymenili olej, tak mi nefungoval ventilator topeni - ale po "osahani" konektoru, ktere zjevne nebyly uplne odpojene... se zda, ze zases bude na nejakou dobu fungovat... --- asi udel starsich vozu, ty kontakty :( ...
jinak mam jeste v planu ze srotaku vzit svetlo interieru z š120, spinac z dveri treba fa/fe, a udelat osvetleni kufru :) --- k tomu jsem si z dealextreme koupil http://www.dealextreme.com/p/31mm-1-35w ... -12v-51003 - premyslel jsem nad 3 LED, 6 nebo 9 ... tak jsem vzal stredni cestu :) -- toto pujde na stropni svetlo, a mozna pujde dalsi potom i do kufru... --- myslite si, ze to bude sviti lepe - vic viditelneji? :) - krom toho, ze by to mohlo usetrit mozna nejake % neergie vozu :D
25.11.11, 14:37
Online
mozna promile a ne procento, a svvitivost je diskutabilni :-D
25.11.11, 19:33
aha, no nevadi, mozna jsem zbytecne utratil 50CZK :D - kazdopadne lepsi nez za cigarety :)
lidi trošku OT (nechci kvuli tomu zakladat nove tema...) - nejstarsi favority mely kontrolky takove, ze mely ramecek jenom barevneho svetla a vedle toho tou barvou podsviceny symbol - nechapu proc ne jenom ten podsviceny symbol jako je dnes naprosto běžné... :/ ... ale budiž... ale proč vývoj byl takový, že jenom podsvícený symbol nahradilo to, co bylo v pozdějších generacích favoritu a začátků felicií - celé obdélníky s obrázkem podsvícené - ne jenom ten symbol jako dnes?? Znáte někdo důvod škodovky? - nechce se mi věřit, že b to bylo nějak drahé, když to šlo v prvních fačkách... --- a později to šlo krásně ve feliciích, ale jenom v té svislé řadě kontrolek - světla a vyhřívání skla... dole byly stále celopodsvícené... ---
jasně, je to celkem jedno, jen mi to přijde o hodně elegatnější stylem, jakým to bylo v posledních feliciích v tom svislém sloupci, tak to tak mohlo být od favoritů, které měly ty poslední stejnou skladbu i tvary kontrolek jak feldy podsvicene jenom ty symboly, v svislé řadě i dole :/ ...
26.11.11, 01:12
Já mám zato, že šlo o čitelnost při osvícení přístrojového štítu sluncem. Kdyby svítily samotné symboly, šlo by vidět prd. Ani u Fa '93 to není žádná sláva, ale červené kontrolky dole vidět jakž takž jsou. Felda má budíky víc stíněné, tam už si to dovolit mohli. No a taky už začal vítězit design nad funkčností, což se bohužel táhne dodnes.
26.11.11, 01:46
Ahojte
Ako teda s tymi hodinami??
Kupil som jedny na nete ...co treba pripojit ??2 ci 3 konektory?
Mam f1990 bude treba natahat nejaky kabel ??? (Podsvitenie)
Ktosi pisal ze ano, ktosi ze nie,ze to podsvietenie sa tym vypina
Vie niekto?
Dakujem
30.11.11, 00:35
trvalý plus tam máš ( na svetlo ) kostrru tam máš... tak už ti chýba iba signál pre podsvietenie ( origo je to zo zapaľovania, niekto si to dáva od svetiel ) rozhodnutie je na tebe...
30.11.11, 19:15
[ Time : 0.439s | 11 Queries | GZIP : Off ]
