[ Příspěvků: 9 ] |
felicia 1.3jednobod , topení-výměna jak dlouho
daveho
Ahoj, u feldy 1,3 jednobod se mi časem snížila účinnost topení-oproti druhé Mpi tak na 1/3 výkonu.Jezdí s ní paní a já teď do toho sedl a byla mi v tom zima.Vypadá to že je to zarostlý -je to rok 1995,kapaliny je dostatek,termostat funguje ,a chci se zeptat-je to hodně práce vyměnit si výměník topení doma před barákem?Už je docela chladno,tak 1-2 hodinky to snesu,ale celej den to už bych to dal do servisu.Dík David
| 11.11.11, 21:27 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6427 Bydliště: Snina a okolie
 Re: felicia 1.3jednobod , topení-výměna jak dlouho
ak to je take iste jak ma fačko (neviem,feldy nerobim)tak,robota tak na max pol hodiny.vypusť vodu -stačí len z expanzky,stiahni topenie na minimum,vyber baterku,uvidíš dve hadice,tie odpoj,potom odpoj ten drôt z toho ventilu(na takej kovovej páčke),vylupni skrutkovačom ten rámček cca 12x4cm a vytiahni vonku celý radiátor.zasuň nový,zacvakni rámček,pripoj ovládanie radiátora(pozor na polohu tej páčky),napoj hadice,dolej vodu,natoč,vyskúšaj,napiš jak to dopadlo
| 11.11.11, 22:41 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9493 Bydliště: Kolín
felda nema ventil ta topi porad  jinac zbytek postupu tak nejak rovnaky
| 12.11.11, 12:05 |
u Feldy je to trocha horšie, treba povoliť celé kúrenie a povihnúť, zavadzia tam konzola baterky, inak radiátor nevytiahneš... teplota motora je ok, nieje termostat na odchode
| 12.11.11, 12:21 |
daveho
Teplota je pořád na půlce teploměru,tak jak byla od tý doby co jím mám,já s tím přes rok a něco nejel-od technický,a teď jak jsem zvyklý z MPI jsem se moc neohřál.Hadice k topení jsou teplý obě-topení je průchodný,ale bude to asi zarostlý.Ještě se podívám do mínus kolika je kapalina-že bych to rovnou vyměnil
| 12.11.11, 16:14 |
daveho setkal sem se s tim že praskla přepážka uvnitř radiátoru topení zvenku všechno v pohodě akorát to netopilo
| 12.11.11, 16:35 |
p.s.
u těch radiátorů odchází vevnitř umělohmotná přepážka takže ti pak voda necyrkuluje přes radiátor už sem to měnil bratrovi i tatíkovi jinak jak se píše vejš u fáva to de ven hned u feldy se musí povytáhnout celý topení
| 12.11.11, 16:37 |
soprase
Zdravím, jsem tu nový, ale mám obdobný problém, ale když chci vyndat celé topení nejde, jako by tam drželo? Je to možné?
| 18.12.11, 12:30 |
kwiko
 Felda demontaz kurenia
| 18.12.11, 19:51 |
[ Příspěvků: 9 ] |
