Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 06:37
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 349 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  Další
 Darklord - Škoda FORMAN 135 GLX - Silverlajn
Příspěvek Re: Darklord - Škoda FORMAN 135 GLX - Silverlajn
toto som nezisťoval, ale logicky bo to malo pocielať RJ signál že klíma beží, aby RJ rátala s väčšou záťažou, ale ak máš karbec to musíš vyriešiť mechanicky... preštuduj tú klabičku s relátkami či tam je tá elektronika, lebo vo výparníku je iba ten galvanický článok ( či ako sa to čidlo volá ).... teplota výparníku je veľmi dôležitá veličina...
13.11.11, 17:04
No, mam sto chuti skocit do garaze, nalozit to do auta a predat prvemu cloveku co mi za to da aspon dvojnasobok nakupky :D V tej skrinke je asi 6 ci 7 nejakych relatok, skusim nafotit. Idealne keby to len posielalo signal jednotke a nic po nej nechcelo. To by som z toho zvazku vycvakal len elektriku pre klimu a zbytok vyhodil.
13.11.11, 17:10
Kua skocim rovno do garaze a zoberem to domov. Nejaka schema od toho bude existovat? Aj ked sa obavam ze ked to neni cele v katalogu tak schema je asi utopia
13.11.11, 17:13
nieje to med lízať...
od RJ to zrejme nebude chcieť nič, jedine že chod klímy je podmienený chodom motora, ale čo si pamätám schému tak signál s RJ nebral žiaden, doma to pohľadám a pozriem to...
13.11.11, 17:17
Jediny konektor zvonka na kureni, resp blizko vyparniku:
Dalej je na kureni jeden konektor 3 pin pri ovladacoch a este jeden 1 pin taktiez tam. (1pin predpokladam osvetlenie ovladacov, kedze mam na kureni v aute k nemu pripojene este osvetlenie zasuvky)
Relatka a poistky (10A,40A!?)
A kabelaz - konektory mimo MPi:
Obrázek Obrázek Obrázek
1. Cidlo na chladici
2. Klimakompresor
3. Nejaky valec na klimachladici
4. ???? (3pin s jednym zivym pinom)
5. Ventilator chladica
5. ocko - plus na starter pre saharu?
6. Kurenie z prvej fotky / Vyparnik
A teraz uz len zistit ako je to poprepajane, kde to ma plus a kde kostru a ci je potrebna jednotka motoru k tomu aby to fungovalo...
Naposledy upravil darklord dne 13.11.11, 21:59, celkově upraveno 2
13.11.11, 18:35
schema elektriky k tejto klime je sucastou DP k felicii.
RJ ku klime nieje podmienkou. bude fungovat aj bez nej.
Uz sa na to divam, zatim jedine co som pochopil je toto:
:lol:
Dalej mam trochu kuchnutu elektriku klimy.
Z konektoru c4 (foto) ide hnedy tenky kabel smerom k mensiemu konektoru RJ motora. Co to je? Zeby cidlo na bag? Do klimy to asi uz nebude nic...
13.11.11, 19:09
darklord klima dává do ŘJ motoru signál ke zvednutí volnoběhu
13.11.11, 19:23
Ano. To viem. Radsej napis co je konektor cislo 4, predtym ako to zistim sam.
13.11.11, 19:28
Pekne si to pozistuj, a potom mi pomozes ako prebastit klimaelektriku na Felmana. Lebo to ako to mam origo je uplne narenault.
Ja mam tam ten starsi typ, ten schemu nema, a ecu motora to ma klasicku = nie tu pre klimu. Tu zaviedli az neskor pre tvoj model.
Doriti. On je ten kabel po ocisteni cerveny. Hnedy co je navyse je kostra, diky bohu.
13.11.11, 19:43
už viem prečo tam je tá 40A poistka :oops:
13.11.11, 20:15
v najhorsom ti tie konektory a zapojenie mozem overit na Stevovej felde 1,6+klima, alebo sa popytaj na feliciaklubu. Tam tych klimtizovanych je pozehnane...
Uz to rozoberam v pohode, hnede vsetky su kostry takze o 5 problemov menej. Uz len vyriesit fialovy z RJ klimy do RJ motoru (tzn asi onen kabel na dvihnutie volnobehu (to bude kontrolka beziaceho kompresoru)) a zlty z trojpinoveho konektoru smerom do auta (je tam este zeleny na rovnakom konektore - KKL). Celkom rychlovka :)
13.11.11, 20:22
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
ja to mám funkčne zapojené podľa tohoto, akurát mám navyše ešte pri spínači vysokého tlaku odpojenie kompresora...
13.11.11, 20:22
[ Time : 0.066s | 11 Queries | GZIP : Off ]
