Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 20:59
 Vymena maticoveho za hrebenove
Příspěvek Vymena maticoveho za hrebenove
da sa vymenit riadenie bez zmeny celej napravy alebo napravnice?
30.5.07, 16:05
musis menit pedalovu skupinu (u hrebena je inak vyvedena tyc riadenia) a na napravnicu privarit drziak pre hrebenove riadenie plus vymenit predovodku riadenia, alebo vymenit napravnicu za Mkovu pre hrebenove riadenie (cca 1987 a novsiu).
Skoda 742 Forever Team
30.5.07, 16:14
a proto vsechno je lepsi vymenit rovnou celou napravu....
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
30.5.07, 16:16
ok, presvedcil si ma... urobim len GO maticoveho.... :)
30.5.07, 16:17
pokud mas doma pedaly a napravu z Mka, tak to neni zas takova potiz, za par hodin to mas hotovy, jenom musis vpodlaze vyrobit diru na volantovou tyc..
30.5.07, 16:30
no sak to... ze NEMAM.... a investovat dalsie chechtaky ked vysledok bude len limitovany (zo skody nikdy nebude lietadlo...)
S105S - strasne som nespokojny.... treba na nej vela zamakat a ja nemam cas ani skusenosti :(, ponuknite dobru cenu a pojde z domu :P
30.5.07, 16:43
danman píše:
Az se ti nekde v zatacce vylomi prevodka maticovyho rizeni z napravnice, tak z toho letadlo bude, ale naposledy.
ja som to robil pred par rokmi. Na pocit o triedu lepsie ako by si tam mal posilovac aale hned zacali triast kola lebo je to citlivejsie, takze prevazit....
Mal som rozhnitu napravnicu tak som menil celu napravu aj s riadenim a bola to investicia a robota kt sa nevyplati. Takze komplet vsetko ine a este aj rezanie podlahy lebo diera nesedi a zarobenie starej diery... nikdy viac. Neoplati sa uz investovat ani do Faťáka a nie to este do starej herky (peace)....
742.120L Opäť klasika, uloženka, 87´, 58.000km, po 1. majitelovi
742.120L 4x bejvalky
30.5.07, 16:58
Prehodit tu napravu zase az taka hrozna pracaa nieje. By som to prirovnal k vymene spojky.
30.5.07, 17:51
a ked tam mam uz taku dieru??? (je zaslepena....) to je ona? robili sa od vyroby tie diery dve? rocnik 8/83
30.5.07, 17:58
pokud tam mas naznak diry, tak to uz neni problem vymenit... rikam, par hodin...
30.5.07, 18:10
no dobre hosi, ja sa teda cez vikend na to dam.... potom napisem jak dopadlo :)
30.5.07, 22:25
[ Time : 0.032s | 12 Queries | GZIP : Off ]
