Dobrý den, mám problém s fábií 1.2 40kw. Občas (řekl bych že čím dál častěji) se objevuje škubání při jízdě. Objevuje se to jen když naberu benzín (v 90% u čerpací stanice hypernova). Vždy to chvilku škube a po pár sekundách (když se to protáhne) to přestane. Volnoběh je v pořádku, jen v otáčkách. Škubání se neobjeví až do doby kdy jedu zase natankovat. Není to pokaždé, ale řekl bych že se to stupňuje. Nevíte čím by to mohlo být. Je prostě nekvalitní benzín (např. voda v něm), nebo špína v nádrži a nebo je to něco v motoru? Moc děkuji
když pujdu do bordelu kde se nakazím kapavkou tak tam příště nepolezu
v populaci jsou bohužel jedinci nepoučitelní
18.11.11, 13:15
Ondras83
Re: fábia škube
cela firma, kde delam (autosalon SKODA) tankuje u hypernovy, ja u ONO a nikdy jsme nemeli problem s palivem tak ja nevim, co vsichni delate
dej novej palivovej filtr, svicky, mrkni na diagnostiku, vycisti vstriky a zmer tlaky motoru...
18.11.11, 19:39
badopes
Re: fábia škube
Tak já tedy nevím, pokud by byl eventuálně špatný benzín tak by problém trval celou nádrž, ne jen chvíli. Nevím kolik tankuješ, ale klidně to může být něco s odvzdušněním nádrže nebo zavzdušněním čerpadla a nebo jak píšeš tam při tankování zvíříš vodu. Nejrychlejší,nejlevnější nalej tam něco http://www.vitocom.cz/Velvana/velfobin.htm
