suresd
Registrován: 23.2.11, 22:34 Příspěvky: 406 Bydliště: Okolí Karvine spíše Havířova
 Měřák
Zdravím vím že se to tu řeší stále ale chci se zeptat vybíjí semi rychle autobaterka třeba do druhého dne baterka je v pořádku chtěl bych to změřit jaký je odběr když je auto v klidu . mám multimetr na kterém je napsano max 10A mužu to snim měřit nebo si mám pořídít nějaky silnější a jak to měřit přesně
_________________ Provozuji aktuálně.. Škoda Fabia 1.4 16V 55Kw 2003 kombi Škoda Octavia 1.6 Tdi Otec: Škoda Felicia 1.3 MPi 50Kw 2001
| 23.11.11, 22:42 |
Viky
 Re: Měřák
Si to spocitej, kdyby ti to bralo 10A, tak je baterka v hajzlu za 4 hodiny. Pokud se ti vybije za 12 hodin, tak je to 3A, takze tenhle merak ti na to staci. Jak merit.... pripoj merak mezi plus baterky a kabel a postupne vyndavej pojistky, tak zjistis kam to tece.
| 23.11.11, 23:45 |
suresd
 Re: Měřák
jeto jakesi divné odpojil sem plus mezi něj a baterku jsem dal multimetr nastaveny na 20A a ukazalo mi to na displeji 0,16 ato a při spuštění rádia 0,94 - 1  při světlach 13,0
| 24.11.11, 00:19 |
Viky
 Re: Měřák
Nema tvoje auto nahodou vetrak chladice pripojenej na stalej plus? To pak umi delat divy.
| 24.11.11, 00:24 |
fatal
 Re: Měřák
Zkusil bych úplně odpojit rádio...
| 24.11.11, 00:29 |
fatal
 Re: Měřák
Viky píše: pripoj merak mezi plus baterky a kabel a postupne vyndavej pojistky, tak zjistis kam to tece. Odpojuje se přece vždy mínus...  S plusem sice změříš to samé, ale méně bezpečně...
| 24.11.11, 00:30 |
suresd
 Re: Měřák
takže 0.16 A je moc ? nu mám tam centrál z alarmem zapojoval sem sám  ale myslím že už to dělalo předtím jinak rádio je napojene v pojistkovce přímo ze svorky X přes pojistku
| 24.11.11, 00:31 |
fatal
 Re: Měřák
Ano, to je moc.
| 24.11.11, 00:32 |
CROWACK
 Re: Měřák
v pořádku je myslím odběr do 30mA
| 24.11.11, 00:34 |
Viky
 Re: Měřák
Ja bych nerekl ze na dnesni radio je 160mA moc. Je to kolem 4Ah za den, takze problem nastava az tak po tejdnu.
| 24.11.11, 00:35 |
suresd
 Re: Měřák
nu dvy dny a je baterká mrtvá jinak se snažím snižovat spotřebu kde se dá podsviceni interieru sem si udělal z Led a budíku taky
| 24.11.11, 00:37 |
fatal
 Re: Měřák
Viky píše: Ja bych nerekl ze na dnesni radio je 160mA moc. S takovým žroutem bych druhý den nenastartoval...
| 24.11.11, 00:38 |
suresd
 Re: Měřák
kdyby byl někde skrat tak je asi větší spotřeba ne ?
| 24.11.11, 00:39 |
suresd
 Re: Měřák
nu za 24 hodin je to asi okolo 4 A což by nemělo byt moc ? ne 8 A za dva dny a a auto není schopne nastartovat musíme brát i jako fakt že 45 Ah přesně tady ta rok a pul stara http://www.akushop.cz/autobaterie/Autob ... -12V/45Ah/
| 24.11.11, 00:46 |
fatal
 Re: Měřák
Zkrat by někde hořel, to bys poznal podle plamene.  A s těmi Ah moc nepočítej, kapacita klesá, navíc baterka obvykle není nabitá na 100%...
| 24.11.11, 00:51 |
