 Re: strikaci pistol
mi nejvíc vydržela stará z DDR, ale nešel štelovat plamen  ale barvy z letu jsem měl plnou bečku a stíkal a stříkal
| 28.11.11, 15:37 |
hany26
Registrován: 1.8.09, 23:34 Příspěvky: 1194 Bydliště: Úpatí Železných Hor
 Re: strikaci pistol
no určitě nebudš stříkat 8 hod denně,takže klidně kup márket.měmuž drží 5 let
_________________ Postarší motorista 2 kategorie.
Všeliké kvaltování toliko pro hovado dobré jest. - J.A.Komenský
| 28.11.11, 16:32 |
 Re: strikaci pistol
Jak jsem psal, mám už novou trošku dražší a s marketovými se nedá vůbec srovnávat. I když není zase o tolik dražší oproti marketovým, konstrukce je úplně jiná, jde celá krásně rozebrat a vyčistit.
| 29.11.11, 16:21 |
venca.m
Registrován: 2.6.07, 10:17 Příspěvky: 459 Bydliště: Valašské Meziříčí
 Re: strikaci pistol
Nechtěls kupovat tu MAGG? V čem (mimo životnosti) vidíš rozdíl mezi touhle http://aukro.cz/pistole-strikaci-vzduch ... 55407.html a tou co máš novou? A dá se s touhle rozumě stříkat malé kousky (řekněme lem), nebo potřebuju i malou?
_________________ Škoda Favorit 136 LS r.v.88 minulost Opel Astra F sedan C16NZ r.v. 93 současnost Opel Astra F hatchback C16NZ r.v. 93 minulost Subaru Legacy kombi EJ20 LPG r.v. 95 současnost Lancia Kappa 2.0 20V VIS LPG r.v. 97 současnost
| 2.12.11, 13:13 |
 Re: strikaci pistol
Ano, původně jsem chtěl kupovat tu z Aukra, ale nakonec jsem koupil přímo kde míchají laky na auta. Jaký je v tom rozdíl tedy nevím, tu pistol MAGG jsem neviděl rozebranou. Mám tu samou ale malou. S velkou se určitě dá stříkat i menší věci, ale já mám navíc tu malou, ať zbytečně nemusím třeba kvůli deci barvy nebo méně špinit velkou.
| 2.12.11, 16:15 |
venca.m
 Re: strikaci pistol
A když tu tvou velkou porovnáš s tou tvou malou? Bavím se o kvalitě a funkčnosti, né k čemu je určena
| 2.12.11, 16:23 |
 Re: strikaci pistol
když dám deci barvy dávám si majzla abych ji nazadrbal celou, nechám stéct pak ji vytřu papírem a vyčistím, taky jsem přemýšlel o malé nádobce ale nakonec nic v tom nevidím
| 3.12.11, 08:47 |
 Re: strikaci pistol
No, velká pistole dělá celkově větší rozprach barvy, i když ho ztlumím na minimum. Nejmenší mi jde nastavit asi zhruba 8cm. Ta malá stříká celkově tenší vrstvu a rozprach má si 5cm maximální co jde nastavit, na menší dokonce nastříkám i plochu možná 3cm. Navíc ta malá tolik neplítvá vzduch, takže na malé drbky perfektní. http://tr.aukro.cz/pistole-strikaci-vzd ... 75736.htmlJe to v podstatě menší provedení pistole co tady byl odkaz.
| 3.12.11, 11:40 |
 Re: strikaci pistol
ted sem poprve použil HVLP Parside z lidlu a pracuje se s tim líp než s těma obyč marketovkama
| 5.1.12, 21:33 |
 Re: strikaci pistol
já dnes použil poprve tu nejlevněší jestli stála dvě kila ani ne, plechová nádobka a měla jen pokličku pro jistotu jsem tam přivřel trošku hadru aby se poklička nevyklopila, a OK střik jak blesk a lesk dal jsem náražník z jedné strany z druhé za půl hodky znova pak jsem přitopil
| 5.1.12, 22:47 |
 Re: strikaci pistol
slovacek.milos ta moje stála 350 a za ty prachy to fakt stálo
| 6.1.12, 01:03 |
 Re: strikaci pistol
Však já se tady s nikým nehádám Miloši. Já jsem nepsal, že se s těmi levnými nedá nastříkat pěkně. Už jsem měl ale dvě ty levné, obě z OBI, jednu koupenou zvlášť, druhá ze sady ke kompresoru. Už mi to docela šlo, ale pořád to jaksi není prostě ono. Když je někdo šikovný a ví jak si tu levnou nastavit, proč neudělat krásný povrch? Mě se jedná hlavně i o tu výdrž. První pistolí jsem nastříkal docela hodně, pak začala plivat. Druhou taky a po nějaké době taky začala nejprve plivat kapky, potom jakoby strácela množství barvy až nakonec přestala barva stříkat úplně. Asi se ucpal nějaký ten kanálek. S tou svojí novou jsem zatím stříkal jen jednomu chlápkovi nárazníky na fiata Cinquecento černou syntetikou a nádhera. Už je venku hnusně, pokračovat budu až bude tepleji. Už se těším.
| 6.1.12, 18:03 |
 Re: strikaci pistol
já se taky nehádám prostě jsem jen tak náhodou napsal, svým spůsobem jsem byl nadržený jak stím aušusem stříknu, dneka jsem koupil nějaký nový body na spodky eurospej, stříkl jsem to body pistolí nepráší to nekape, krásný střik. výfuk jsem umyl a stříkl sprejem na komíny a paráda
| 6.1.12, 20:21 |
 Re: strikaci pistol
jo i s tou obyč se dí kouzlit, kamarád jí má stříká venku pod přístřeškem a má laky jak od profíka z boxu
| 6.1.12, 20:35 |
 Re: strikaci pistol
U nás prodávají v takových neznačkových barvách a lacích taky ty přípravky zn. Eurospray. Když dělám někomu auto, taky to používám. Je to o hodně levnější než značkové BODY a pod. Na své autí používám od Dinitrolu a jsem s tím velice spokojen.
| 6.1.12, 23:01 |
