Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 3.11.26, 18:02
 vymena predniho skla
Příspěvek vymena predniho skla
Prosim o radu jak postupovat , na co si dat pozor, pri montazi a demontazi predniho skla u Skody favorit. Dekuji
4.5.06, 08:57
no pokud to delas poprve a pokud tam davas ¨NE novy, ale stary sklo, treba puvodni 92 nebp podobne, tak ti temer 100%ne prdne - pokud davas novy tak ok - musis celej obvod karoserie(kam prijde okno - ta hrana) poradne namazat jarem, to samy pyrelu - tu nasadis na sklo a po celym obvodu das do drazky te pyrely uzkej ale pevnej provazek, kterej az se ti zase setkaj, prekrizis, potom sklo nasadis na kastli s vnejsku, vklezes do auta a kus pyrely tam kde se to krizi prehnes pres hranu a pak uz jen tahas provazek a pyrela se hrne za hranu sama - zacina se odspoda - takhle se to dalo i v automobilce u fe a fa - nakonec az to bude, tak se do skla busi, aby si sedlo, ale bacha aby ti neprdlo
LPG a dlouha spajzka :-D:-D:-D 92, orangee 93
4.5.06, 11:04
sklo budu mit stary asi 4 roky, takze snad nepraskne. Este k tomu provazku> nasadim provazek do gumy a tam kde se potkam prekrizim, mam se potkat dole a nebo nahore? Guma tedy leze prez kastli nejdrive v miste prekrizeni ( tam to nasadim normalne) a pak postupne od toho prekrizeni jak za to taham,jo? Muzu pouzit 4 roky starou gumu a nebo to chce novou? Krome jaru a provazku na to nic jineho nepotrebuji? Este prosim porad, jak spravne vyndat stare sklo ( to 4 roky stare) tak aby se mu nic nestalo.Dekuji
4.5.06, 13:45
mam ten dojem ze to prekrizeni se ma potkat dole a od toho se taky zacina. jinak uz vazne nic jinyho nepotrebujes - jen to chce trpelivost a hodne silny prsty - hlavne to chce delat ve dvou, protoze sklo se ti bude mittendenci soupat k jedny strane a nebo bude chtit zase vyskocit zpatky, kdyz to jeste nebude cely posazeny, takze to chce vazne 2 lidi. Vyndat stary sklo je taky pekna pakarna - ale jde to - ale vzhledem k cene nove gumy (270 kč) bych tu starou rozriznul a pak dal novou - ale pokud chces zachovat starou, tak te to dela zevnitr auuta - opet musis pouzit velkou silu, abys prehnul gumu co je uvnitr auta za ten rantl - nevim - my to tahkle delali dycky a slo to - ale je tu velka pravdepodobnost, ze ostipnes roh skla nebo ze prdne cely - jinak doufam ze sem to vysvetlil s tim zasklivanim dobre - tam dole jak se to prekrizi a kazdej konec provazku cumi vpodstate na druhou stranu, tak jak to pak nasadis, tahas dycky jeden konec toho provazku na druhou stranu, nez puvodne cumel (vysvetluju to asi jak magor), ale sam poznas ze je to logicky a ani to jinak nejde - btw ve fabrice to meli dycky za 20s :-D ale to bylo kdyz nasazovali uz 20000caty sklo :-D, takze tam byla uz trocha praxe :lol:
4.5.06, 13:53
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 5 návštevníků
[ Time : 0.035s | 11 Queries | GZIP : Off ]
