Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.10.26, 17:37
 Zapojení rádia ve Fabii II
Příspěvek Zapojení rádia ve Fabii II
Ahoj, chtěl bych se vás zeptat, kde zjistím, jak správně zapojit káblíky v ISO konektoru (jak na původních kabelech v autě, tak na tom kabelu, co se nacvakne do rádia)??? Je jich tam spousta a nevím, kterej kam patří (barvy nejsou stejný). Díky
10.12.11, 21:46
Příspěvek Re: Zapojení rádia ve Fabii II
pokud to je ISO tak staci zapojit jinac jak znam VW groupe tak to bude blbe a uz se to tady resilo :-D
10.12.11, 21:49
No, jde o to, že ten krátkej kabel s ISO, kterej nacvaknu do rádia má jiný baevy drátků než jsou drátky u ISO na kabelu, kterej vede do palubovky -> takže nemůžu spojit dvě stejný barvy...
10.12.11, 21:51
kdyz to zapojis hraje nebo ne?
10.12.11, 21:52
Můj kmen nehovořit jazyk tvůj kmen :shock:
Co máš za auto?Jaký radio?Chápu to dobře, že máš nějaký konektor v autě a na radii jiný konektor a ty chceš je spojit a nevíš jak?
10.12.11, 21:54
Ještě nemám rádio, budu je kupovat v týdnu. Konektor zítra raděj nafotím a vložím, aby to bylo jasnější...
10.12.11, 21:56
ISO je ISO ale typuju ze fobia 2 uz tam ma MOST takze uplne neco jineho nezbyde nez ADAPTEEEER :-D
10.12.11, 21:57
Ve slušným obchodě by Ti měli poradit při koupi radia, co potřebuješ k připojení do daného auta, pokud to nebude již součásti balení radia
10.12.11, 22:02
budeš potřebovat asi něco takovýho http://www.autoradia.eu/e-shop.php?idvy ... l&kateg=44
10.12.11, 22:03
Jo, přesně tohle mám (z WV Transporter), ale nevím, jak zapojit ty barevný drátky v tom velkým konektoru...
10.12.11, 22:07
doprdele co chces zapojovat pokud tam mas tenhle konektor tak sezen adapter nebo se to v lepsim pripade zakouri jenom z radia, v tom horsim ti vyhori cela elektrika v aute
10.12.11, 22:30
Já se v tom holt nevyznám... Bohužel... Kdybych se vyznal, neprosím tady o radu. Ale zkusím ji sehnat jinde...
10.12.11, 22:42
vsak ti radime sezen adapter, kazdy lepsi prodejce autoradii ho ma pokud ne jde objednat na internetu, a mimochodem uz se to tady fakt jednou resilo :-D
viewtopic.php?f=16&t=26647&start=15
EDIT:
kdyby si vedel co kde je tak bych ti poradil toto
sezen si schema FAKRA a ISO konektoru > zjistis ze zapojeni je stejne
sezenes si ISO konektor v lepsim elektru a ten puvodni v aute vystrihas a napajis na nej ten novej
pak si tam namontujes neoriginal autoradio ktere v 90% pouzivaji prave tento ISO konektor
na antenu sezenes taky prislusny adapter a napinujes a zapojis do radia
ale protoze tomu nerozumis tak ti reknu jenom jednu vec, dej to do servisu a rekni jim co potrebujes oni ti to za 2tis. Kc udelaji a mas na to zaruku ze kdyz se s tim neco stane oni ti to opravi
10.12.11, 22:52
Tak rádio už je zapojený, dneska jsem byl v servisu. Zkoušel jsem to sám, ale nevěděl jsem si rady s tím velkým kramlíkem. V servisu mně řekli, že Fabie sice přípravu má, ale jenom na orig. rádio. Na neoriginální se tam prej musí přidělat jeden vodič. Asi proto mi to nešlo. Zvuk dobrej, jen mně překvapila cena - 440,- za něco málo přes půl hodky práce... Celkem dost...
16.12.11, 22:26
Co jsi čekal, že to bude někdo dělat zdarma? BY mě zajímalo, jaký vodič. Podle mě blbina :-)
17.12.11, 13:02
[ Time : 0.029s | 12 Queries | GZIP : Off ]
