Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 15:37
 Špatné řazení 5-ky a zpátečky u Felicie 2001
Příspěvek Špatné řazení 5-ky a zpátečky u Felicie 2001
:?: Zdar. Mám takovej problémek. U feldy mi jde strašně špatne řadit 5 a zpátečka. Musim to rvát fakt silou do strany, než to tam zapadne. Někde jsem slišel, že jsou tam ze spodu na řadičce vůle, ale nevim co přesne bych tam měl hledat. Nemáte nekdo info, o jaká části se jedná?
10.12.11, 20:31
Příspěvek Re: Špatné řazení 5-ky a zpátečky u Felicie 2001
a jednička a dvojka jdou v pohodě? a kam tu páku musíš hodně rvát? do strany ke spolujezdcoj nebo ve směru dopředu-dozadu? Budeš nejspíš vyžvejkanej dole na kolíku, jakou má volnou vůli řadící páka do stran než se opře pocitově o pérka?
11.12.11, 09:20
nejlépe kdyby dal někdo fotku jak se rozřízne trubka řadící tyče a přišroubuje k tyči a je po problému :wink:
11.12.11, 11:33
ak myslíš toto tak u Feldy to nie vždy zaberie, je tam iný mechanizmus radenia, buď je tam ten veľký silent ktorý keď sa vyvachtlá tak ho vyplním silikónom, alebo je tam pod pákou taká miska čo sa dá opraviť výmenou...
11.12.11, 12:01
michale někdy zkus urvat pás hadry, jiř nepotřebné olejem nasáklé, třikrát zatoč k sobě obje ty trubky a udělej suk, odstříhni konce a je to,
prostě tu řadící trubku přitáhni přiměřeně k té napevno, ve středu, ten velký kloub přimázni,
to je zas můj vynález fachčí mnooooho let :wink: :oops:
přišel jsem na to v nemocnici tam taky nemocný věci obvazujou :D
11.12.11, 12:39
Kristensen píše:
Jo, rvu to hodně do strany ke spolujezdci. 1,2 jsou v pohodě a v neutrálu má vůli "jako prase" .
11.12.11, 13:33
spatnej kloub - tzn vymena cely radici tyce
11.12.11, 22:50
[ Time : 0.146s | 11 Queries | GZIP : Off ]
