FAQ
• Hledat • Přihlásit se
jenikk
Příspěvky: 122 Bydliště: Příbramsko
Re: Termostat felicia 1,3
Musím všechny upozornit na originál české termostaty pro 1.3 MPI, mám na mysli celý ten plastový komplet, co je běžně k mání okolo 750 korun. Koupil jsem ho, vydržel asi 500 km a rozsypal se. Na netu jsem se dočetl, že je to normální a nemá cenu tenhle díl kupovat.
Zkusím vyměnit jen víko s termostatem za tu polskou druhovýrobu, snad dopadnu líp.
_________________ Getz 1.1i (2007), Felicia 1.3 MPI 50kW (2001), LPG
5.12.11, 10:31 |
Lamač
Příspěvky: 6330 Bydliště: Snina
a hlinikovy domček z fa by tam nešlo dobastliť?
_________________ Favo 135L,1990 http://jozo1009.rajce.idnes.cz/favo/ https://www.rajce.idnes.cz/jozo1009/album/favo-klima http://www.sptech.sk/
10.12.11, 13:48 |
ano ale musíš tam napasovat čidlo z mpi, lepší je použít buď polský víko se segrovkou a do něj upravit fávo termostat nebo upravit hliníkový víko a fávo termostat
10.12.11, 15:11 |
jenikk
Tak jsem tam dal to polský víko s termostatem a zatím to funguje parádně. Kdo chce ušetřit, může si to vyměnit sám. Při předchozí výměně za český originál si mechanik řekl snad 500 za práci (a to byla jen taková garáž dílna...), což se mi zdálo moc, takže teď na podruhé jsem to zkusil vastními silami. Je to strašně jednoduchý, kdo někdy držel v ruce klíč a šroubovák, zvládne to za 15 minut. Při použití fíglu s odmontováním vyrovnávací nádržky chladící kapaliny (odšroubovat dvě matičky a nádržku umístit nízko) nevyteče z hadic ani termostatu ani kapka chl.kapaliny. Když to vydrží aspoň jednu zimu, budu spokojenej
11.12.11, 14:39 |
všechy ty termostaty stojí za ho**o orginál neorginál, nejlepší je termostat vykochat, koupit wahler na favotrta v kely za 15O korun upravit ho do té plastové komory že přimotáš teflonovou pásku a narveš ho tam zavřeš a zdar a je klid
11.12.11, 17:52 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 26 návštevníků |
