Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 16:55
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 60 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 hučení v zatáčce
Příspěvek Re: hučení v zatáčce
Mám podobnú otázku - na Felde 1,9D ked idem rovno tak v poriadku, ale ked dam trocha pravy rajd (v rychlosti minimalne 50-60km/h) tak počujem od lavého kolesa také VUT-VUT-VUT-VUT.. Je to dosť slabé a prerušované (preto VUT VUT VUT a nie VUUUT :D ).. Mohla by to robiť len guma ?
2.11.11, 19:07
poloos skorej
2.11.11, 19:44
A samotná poloos alebo dáky jej člen? (vnutorný kĺb, triangel?)
2.11.11, 21:06
Já byl nedávno poučen, že takové zvuky vydávají špatná ložiska.
3.11.11, 20:44
Ložisko by nehučalo imrvere ? Jednak, žeby hluk bol neprerušovaný a už od nízkych rýchlostí..
Myslel som inak aj na to, ale mám tam ložisko (resp. celú tehlicu vrátane unášača) z rakúskej Feldy, čo mala dákych 50tis km, čiže ešte český originál.. a tiež nemá vôbec žiadnu vôlu.
4.11.11, 15:35
Přehoď přední kolo za zadní nebo tam dej rezervu, pokud to dělá pneu, poznáš to...
4.11.11, 22:04
je možný že klepání při jízdě všemi směry + vibrace řadičky v tahu + vibrace od pravého kola při zatočení doleva by mohli mít společnou příčinu: převodovku??
8.11.11, 18:52
nechcete říct, nebo nevíte?
10.11.11, 19:20
2.12.11, 21:25
napřed bych vyloučil vnitřní klouby ( a u pravýho kola i ten vnější )
5.12.11, 17:18
takže poloosu vyměnit? a zkusit to
5.12.11, 18:01
nech vyvazit kola
12.12.11, 12:13
náhodou spona vonkajšej manžety hom. kĺbu nedrhne o niečo??
Škoda 110 LS
Škoda 130 L + LPG
Škoda Felicia 1.3 MPi + LPG
12.12.11, 15:26
kola vyvážena a všelijak proházena, odřeniny nenalezeny ani u kloubů, ani u alternátoru, ložisko vyměněný, problém zůstává.
12.12.11, 17:17
no a co zrcátka máš je seřízené vidíš dobře dozadu :oops:
12.12.11, 20:12
[ Time : 0.046s | 11 Queries | GZIP : Off ]
