FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 6 ] |
tomvm
Registrován: 15.2.09, 20:06 Příspěvky: 459 Bydliště: Vel Mez
 Uložení vačky
Kluci, mám škodu 105. Jen tak ze zajimavosti by me zajimalo : Jak je uložená vačka ? Jsou tam ložiska ? ložiskový pánve ?
_________________ Škoda 105L ,r.v 1987, najeto 120000 km, Mogul GX-FE 10W40
| 17.12.11, 19:55 |
goodbie
Registrován: 12.12.10, 18:26 Příspěvky: 725 Bydliště: Aš Pastviny okr.Cheb
 Re: Uložení vačky
vačka přesně lícuje s dírama v bloku kde je uložená a mazaná ložiska a pánve tam nejsou ale jestli nevíš jak to v motoru vypadá tak se do něj moc nevrtej
_________________ Škoda 125 červená r.v.1988
| 17.12.11, 20:44 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10639 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
 Re: Uložení vačky
to je rada pojd me jebat, pokud nevis jak to v motoru chodi, tak si rozeber nejakej do smelcu a uvidis.. vacka je ulozena na 3 mistech bez lozisek, panvi..jentak se kluze v bloku. zezadu se opira o zatku v bloku, zepredu ji brani v pusunu takovy kovovy udelator, ktery ji nedovoli axialni pohyb. je to chycene na 3 srouby, u felicie uz jen na 2. kdyz zepredu do te vacky trisknes, tak zezadu poskodis tu zatku a bude ti utikat motorovy olej do prostoru spojky..nicmoc.
| 18.12.11, 15:45 |
tomvm
 Re: Uložení vačky
Děkuju moc za odpověď Kachnisi. Motor snad vím jak funguje, aji sem si jeden zkušebně rozdělal. Jen sem zapoměl, nebo spíš pořádně neprohlídl, jak ta vačka v něm chodí. Co se potom dělá když se objeví vůle na vačce ?
| 18.12.11, 21:32 |
 Re: Uložení vačky
buď pouzdro nebo se použie vačka z felicie MPI a přebrousí se uložení
| 18.12.11, 21:36 |
Šemik
 Re: Uložení vačky
Motor se vyhodí a na vrakáči se koupí jiný.
| 18.12.11, 22:18 |
[ Příspěvků: 6 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků |
