Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.26, 21:44
 Felicia pojistka č. 22 přístrojovka a světla
Příspěvek Felicia pojistka č. 22 přístrojovka a světla
Dobrý den,
mám problém se kterým si nevím rady. Neustale mi praská pojistka č. 22 tedy levé světla, přístrojovka a autoradio. Vsechny žárovky jsem vyměnil zkoušel jsem i odpojit autoradio jestli není zkrat v něm, ale stále nic :( Zajímavé je že se to stane vždy až po chvíli jízdy. Také to že když praskne pojistka 22 tak zhasne přístrojovka, autoradio a zadní světla. Ale jinak všekeré osvětlení funguje i na zadních světlech - brzdové směrové i mlhové. Poradí mi někdo?
22.12.11, 19:56
Příspěvek Re: Felicia pojistka č. 22 přístrojovka a světla
napadá mi nemáš třeba tážný že by byl problém v zásuvce :?:
felda combi 1.6
22.12.11, 20:10
nemám
22.12.11, 20:11
tak mrkni do průchodky pátejch dveří rádi se tam lámou kabely či stářím praská bužírka na kabelech
felda combi 1.6
22.12.11, 20:16
me spis udivuje to autoradio na pojistce 22
jinac kontrola VSECH inkriminovanych zarovek a kabelaze k nim, je mozne ze se to nekde dotyka na kostru
22.12.11, 20:32
je otázkou jestli je to rádio napojený jako takový což asi ne spíš počítám že je na to zapojený jen osvětlení autorádia :?:
felda combi 1.6
22.12.11, 20:56
to autorádio je jen osvětlení, a ty páté dveře je dobrý tip :-) zítra na to mrknu - tam, někde by mohl být zkrat ono je pod tím i osvětlení spz ne? takže teoreticky tam někde by to mohlo být
22.12.11, 21:40
dej tam novou pojistku nastartuj zapni světla rádio a běž dozadu a několikrát za sebou otevři a zavři pátý dveře třeba se to projeví, to by pak bylo v onej průchodce
22.12.11, 23:23
Tak díky za tipy 8) byl poškozený kabel k osvětlení spz. Vyměněno a vše funguje.
24.12.11, 13:08
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 6 návštevníků
