Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 23:13
 Problém s notebookem
von GLEXR
USBcka mám právě jenom ty dvě nad sebou, ale ten hub není špatný řešení. akorát se nesmím dotknout toho spodního vadnýho portu, jinak z toho lítaj jiskry...
1) Fiat Doblo 263 Maxi Combi 1,6 JTD
2) Sarah - Škoda 105 S
3) Fiat Ducato 2,0 JTD - Arbeitwerk
2.6.07, 23:10
hans píše:
keby si odstranil skrat a kupil si za 200 nejaky hub tak ta podla mna vyjde tolko isto alebo menej ako oprava a budes ich mat viac ako si mal
2.6.07, 23:12
von GLEXR
To máš pravdu. no okouknu situaci a uvidím, něco se s tím vyvede...
2.6.07, 23:14
Silně pochybuji o tom, že v NB je stejný USB konektor jako se normálně prodává v prodejnách. Nejspíš tam bude nějaký dělaný na míru do toho NB. Určitě bych si netroufnul do toho vrtat, jsou to několikavrstvé desky a navíc prokovené, takže s odsávačkou si nepomůžeš (neodsaje cín z celé díry) a odpájet to bez zničení desky je skoro nemožné. Docela bych i pochyboval, že ti to bude schopen někdo levně opravit, dnes je taková doba, že se i kvůli úplné blbosti raději vymění celý drahý modul, v servisu by ti nejspíš dali novou (jinou) desku. Nejlepší bude, když v tom utrženém USB trochu pošťouráš, aby se ti nemohly spojit dráty a nejiskřilo ti to a koupíš si nějaký rozbočovač.
3.6.07, 07:58
co tam ten kus plastu přilepit 8)
3.6.07, 09:09
ale na to iskrenie by som si daval pozor, norma pre USB totizto predpisuje maximalnu odber 0,5A / 5V na port, ale uz nespecifikuje, ci sa musi obmedzovat jednotlivo, alebo na celu zbernicu, preto vacsinou obmedzovanie ide na celu zbernicu, tzn. na pocet portov krat 0,5A, co bude v tvojom pripade asi 1A (aj ked na doske, resp. v chipsete su USB porty zrejme 4, lebo 2 sa davali len v dobach drevnych, takze skor 2A) a nechcem si predstavit, aku paseku by narobili tie 2A, keby sa dostali do riadneho skratu v tom rozbitom porte ;)
takze vytiahnut z nabijacky, vytiahnut baterku, poriadne nasvietit a dratiky od seba oddelit (pozor na vonkajsi ram portu, ten funguje ako ukostrenie). inac by si to mohla odskakat cela doska.
Skoda 742 Forever Team
3.6.07, 10:50
No, tak pokud jsi ještě neodpálil něco na desce, tak bych Ti mohl naídbnout, že až přijedete se Šemikem zase k nám, tak bych Ti mohl ten konektor vyměnit, jestli mi důvěřuješ :)
Specializuji se sice na Delly, ale všechny noťasy jsou stejně na jedno brdo, takže v tom problém nevidím :)
Jinak tu mám od jednoho člověka fakturu z opravny - v Dell Latitude C600 vylomený USB konektor - "opravu" udělali způsobem, že místo konektoru tam napájeli USB prodlužku a za opravu naúčtovali 2000 Kč bez DPH :shock: :evil:
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
3.6.07, 12:33
Ten USB konektor sa dá kúpiť, ale problém je v tom, že na 95% si odpálil driver na USB. A tým nemyslím nejaky soft c compe, ale integrovaný obvod niekde na matičnej doske, ktorý zabezpečuje funkčnosť portu. Rozhodne to nevypadá na lacnú opravu. Toto opraví jedine autorizovaný servis.
BMW e39 530i r.v. 2000
viewtopic.php?t=18421
3.6.07, 21:19
No myslím, že by nemusel, USB porty jsou velmi blbuvzdorný a na datových vodičích by měly mít proudové zdroje, takže by jim nijak extra nemělo vadit trvalé + nebo zem.
3.6.07, 21:22
elegant píše:
asi si myslel USB radič :) mohol, nemusel ho odpalit, pokial mu ide druhe USB tak ho urcite neodpalil.
3.6.07, 21:23
Ak mu ide teda ten druhý port, tak mu na 75 % ide aj druhé, to pokazené USB. BTW. výmena tej doštičky vyšla kamoša na podobnom HP notebooku na 1500 Sk.
3.6.07, 21:27
elegant píše:
on to ma asi len fyzicky skratnute ale aj tak sa to neda inac opravit ako vymenit cely ten bazmek.
1500 je na autorizovany servis este dobra cena....
3.6.07, 21:31
von GLEXR
Jo, druhej port jde.
Teď jsem navíc zjistil, že bych na ten komp měl mít eště záruku, tak třeba mi to uznaji.
3.6.07, 23:03
Teoreticky áno, ak veľmi dobre popíšeš, že čo sa stalo s tým portom a to konkrétne, že to nebolo zapríčinené pádom, ale normálnym zachádzanim.
3.6.07, 23:08
von GLEXR
No to taky tak bylo, ten plast zůstal zalomenej v konektoru myši..
3.6.07, 23:09
