Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 19:51
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Svíčky na LPG
Příspěvek Re: Svíčky na LPG
Já používám klasické Brisk DR15 jedno elektrodové a jsem docela spokojený. Jen nechávám odtrh původní 0,7mm, zkusím i těch 0,5mm co to udělá. Mě říkali, že na LPG se tříelektrodové namají používat, prý mají studenější jiskru.
24.12.11, 14:19
Naprosto stačí obyčejné svíčky, zapalují a vydrží úplně stejně na LPG, jako ty různé svíčky dělané pro provoz LPG, akorát zbytečně vyhozené peníze za lepší a nic nezlepší. Spíše je důležité udržovat motor v dobrém stavu, vyšší předstih a čistý vzduchový filtr.
22.11.12, 22:15
Chlapci mal by som na vás otázočku. Motor mutant favo / felda, KP 10,3 kompresné tlaky všade 13. Sviečky (NGK BCPR6ES) majú cca 4 - 5000 km, jazdili s odtrhom 0,7mm. Včera som ich sklepol na 0.55 a po naštartovaní som zistil že motor drží vyšší voľnobeh. Stiahol som ho šrobom na splynovači na pôvodnú hodnotu.
Motor teraz štartuje ešte ochotnejšie (zastudena spravidla na drc, zatepla by stačilo kopnúť do zotrváka) ide krásne vo vysokých otáčkach ale nastala taká vec - pri udržiavaní rýchlosti (v obci 4 stupen @ 2000ot) keď motor nepoháňa ani nebrzdí auto začalo dosť výrazne pocukávať. Keď trošičku uberiem spomalí zabrzdí motorom a znova. Po jemnom pridaní to isté
Vo vyšších rýchlostiach (napr 5. stupen @ 3000ot) pri romto režime problémy nie sú
Skúšal som nastaviť srob na reduktore na pôvodnú polohu, ale moc to nepomohlo.
Ozaj zapalko je bezkontakt a zapaľovacie káble sú poctivá meď :)
mám skúsiť nastaviť 0.6 ?
Draxo 105 L ... smädné kone :D
Šporhelt 120L - samochodné približovadlo Obrázek LPG
29.11.12, 12:47
spíš zkus jak tady všichni radí 0,5
29.11.12, 17:14
bezkontaktné zapalko potrebuje odporové káble, inak odpáliš indučku, alebo ETZ...
odtrh nehaj medzi 0,5 a 0,6 to je v tolerancii...
1.12.12, 10:41
tak som to medzičasom tak nejak vyladil, cesta do Brna bez cukania, spotreba 7.3l/100.
Michalkatka - nestačí keď budú sviečky s odrušovacím odporom ? musia byť aj káble ? :shock:
5.12.12, 13:09
samozrejme lepšie mať sviečky s odporom, ako bez, minimálny merný odpor by mal byť cca 3kOhm t.j. od indučky po iskrište, rátaj aj 1k na palec 1k na sviečku, alebo si skús zohnať odporové koncovky s prvých Favoritov...
5.12.12, 13:19
Tak po výplate kúpim nové káble nech je to všetko ako má byť 8)
5.12.12, 13:27
Pokud budeš mít odporvé kabely a k nim odporové svíčky tak to taky není dobré.
Favorit 1,3 BMM 50 kW
Felda 1,3 MPi
5.12.12, 13:31
no a teraz si vyber :lol: :lol:
NGKčky menit nebudem určite, ešte majú pred sebou veeela vela km :D to si radšej pribalím 1 - 2 ETZ a indučku :D
5.12.12, 13:33
čo človek to názor, ja mám na Fave odporové káble, pelec aj sviečky, dokonca káble ešte pôvodné origo a žiaden problém som s tým nemal...
5.12.12, 13:43
To je v pořádku jestli jsou myšlené kabely s bezodporovými koncovkami používané od 8.92 kde k nim byly odporové svíčky. Ale z vlastní zkušenosti vím že s kabely staršího data (tj. zelenými) kde byl odpor kabelů cca dvakrát větší než u novějších to v kombinaci s odporovými svíčkami na LPG nedělá dobrotu. Píšu o tom hlavně proto jelikož ještě nedávno jsem ty kabely viděl v prodeji.
Felda 1,3 MPi
5.12.12, 14:55
Zdarec chlapi,
řeším svíčky do felicie, myslíte, že má smysl koupovat něco takovýho?
Na autokelly.cz Objednací kód: BO 0242240850
Nebo si vystačím s obyčejnema briskama?
Díky ;-)
Škoda Felicia 1.3 MPi 1998 hatch, LPG
2.4.13, 14:13
bohatě stačí BRISK DR15YS...vzdálenost elektrod nastavit na 0.5mm
2.4.13, 18:21
Ok, díky za odpověď ;-)
2.4.13, 20:18
