Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 8.11.26, 04:26
 favorit preni brzdy
Příspěvek favorit preni brzdy
Zdravim
Mam problem pri brzdeni se mi trepe volant potazmo cely predek auta(mirne to tahne do leva) nejvic je to citit okolo 80KM/H do pedalu to nekope pri 40KM/H to neni poznat tak jsem vymenil brzdove kotouce (vse ok) a po ujeti cca 2000KM to zacalo postupne delat znovu zda se mi ze to nekdy vic trepe a nekdy min nevite nahodou cim to muze byt diky vsem za rady
pekne proziti vanocnich svatku vsem Panco
http://www.youtube.com/watch?v=c09u9bZs0O4
ucenny z nebe nespadl
24.12.11, 16:20
Příspěvek Re: favorit preni brzdy
asi zadřené vodítka třmenu nebo ucpaná hadička miloš
24.12.11, 17:30
a nemas nejaky navod do ktreho kola se vrhnout prave ci leve
26.12.11, 12:39
vrhni se postupně na obě pokud to bude přikouslý skusit rozhejbat už sem se ale setkal několikrát stim že sem to utrh a scháněl ty třmeny nový návod netřeba schod kolo schod brzdič a uvidíš na čom seš 8)
felda combi 1.6
26.12.11, 15:26
zjistil jsem ze mam spodni cep na pravem kole death mohlo by to delat ono nebo to nema vliv
26.12.11, 18:49
tak jak mohlo by to byt tim spodnim cepem???
29.12.11, 02:01
Teď jsem měnil včera taky spodní čepy na ramenech. Mě to hrozně bouchalo při přejezdu nerovností. Zkontroloval bych ty brzdy jak radili kluci. Nebo jestli ti to nedělá horní uložení tlumičů. Jestli je to už moc vymlácené, tak to chodí na strany skoro samo, taky jsem to měl před pár týdny. Zkontroluj i dy zadní silenty na ramenech.
29.12.11, 16:19
Pokud nepomůže nic ze jmenovaného, bál bych se o vnitřní homokineťák, nejspíše levý.
29.12.11, 16:22
este jsem se do toho nepustil malo casu ale mam dalsi poznatek pri prutsim zabrzdeni se mi vic zabori pravy predek (tlumice ok) to znamena ze preve kolo vice brzdi tak teoreticky bych se mel pustit do leveho tam by mohl byt ten pripadny problem?????? nemam garaz tak proto ty otazky musim to delat pred panelakem tak to chci mit co nejdriv za sebou a porad me zarazi vec ze az po ujeti cca 2000KM to zaclo delat a to po kazde vymene brzdovych kotoucu je mozne ze by se pokaz de zvlnily
Naposledy upravil petrpanco dne 8.1.12, 14:26, celkově upraveno 1
7.1.12, 16:39
A tahá to při brzdění za volant?
7.1.12, 16:44
jen malicko
8.1.12, 12:43
Tak buď máš přirezlý levý pístk ve třmenu a nebrzdí tak jak má, nebo ze sasekávají brdové destičky nebo ty čepy, po kterých chodí třmen. Někdy to dělají i ucpané hadičky k třmenu. Když je ucpaná, nepustí dostatečné množství kapaliny do třmenu a nebrzdí to.
8.1.12, 14:00
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 4 návštevníků
