Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 15:05
 Spotřeba oleje ??
Příspěvek Spotřeba oleje ??
Mám takovou zvláštní otázku,kolik by měla spotřebovat motorového oleje Felicie 1,3MPI za 10tis.km ?? Mám najeto 215tis.km a do výměny ( měnim po 10tis.km - 10W-40 API CF / ACEA E4 ) ubude "pouze" cca 3dl a při tom píšou v knížkách že spotřeba by se měla pohybovat cca 1dl na 1tis.km a dodávám že nejezdim jak na výletě 50% dálnice a 50% okresky + tahám i vozík - cca 5tis.km ročně a průměrná váha 600 až 800kg
28.12.11, 01:34
Příspěvek Re: Spotřeba oleje ??
tuhle spotřebu oleje vůbec neřeš čim míň žere tim líp
28.12.11, 01:36
No určitým způsobem zvláštní otázku máš protože mě přijde že se vlastně obáváš toho že je něco špatně protože ti to žere málo oleje :) , ale ničeho se neboj a buď za tento stav rád protože čím míň oleje to sežere tím líp. Máš to v cajku.
28.12.11, 05:24
Este aby niekto zacal riesit ze mu to zere malo benzinu :D
28.12.11, 06:20
tak jako šlo by to vypustit olej a jet až se motor zadře,
nalít olej a pak by se mohla spotřeba oleje zlepšit, nebo olej vůbec neměnit :oops:
28.12.11, 08:23
OK,v pohodě,ale s tím benzínem to je dobré :D ,ale jenom mi nejde na rozum proč tedy ve všech možnejch příručkách apodobně píšou 1dl na 1tis.km
Jinak jsem s touhle spotřebou naprosto spokojenej,vim že za 10tis.km nemusim dolit ani "Ň",když byl ještě Favorit tak tam byla spotřeba oleje cca "jen" 5dl na 10tis.km
No každopádně za 14dní jedu na STK tak jsem zvědav na kondici Feldy
PS:Onehdy jsem psal kvůli nízkému výkonu na této Feldě,problém vyřešen :) bylo to detonační čidlo,sice nehlásilo chybu ale v diagnostice byly vidět nesmysly,no koupilo se nový a rozdíl je znát
28.12.11, 10:14
nepisou tam nahodou 1dc na 10 tis km?
28.12.11, 10:21
jestli se nepletu tak v manuálech většinou stojí, že podle způsobu jízdy může motor vzít až 1l/1000km....
28.12.11, 10:26
Presne tak, bežne sa uvádza spotreba oleja do 0,7 l/1000 km. Niektoré značky viac, niektoré menej. Ale Favo/Felda motory ak nie sú x krát poprehrievané ( a tým pádom stvrdnuté guferká driekov ventilov) tak majú naozaj minimálnu spotrebu oleja.
28.12.11, 10:58
Sadra17 píše:
zacalo by ma to znepokojovat az vtedy, ak by olej pribudal...vtedy by to vsak uz bola vacsia zavada :)
Škoda 110 LS
Škoda 130 L + LPG
Škoda Felicia 1.3 MPi + LPG
28.12.11, 22:50
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 15 návštevníků
[ Time : 0.015s | 12 Queries | GZIP : Off ]
