elies
aha takže tz. od dvou do tří....tož dík....sem myslel že když jezdím v obci na pětku takže budu mít ještě menší spotřebu
| 3.6.07, 11:28 |
stangha
Registrován: 18.2.07, 21:03 Příspěvky: 326 Bydliště: Praha
taky sem si to říkal ale moc si tim nepomůžeš
_________________ Škoda 130 Rapid r.v. 1987 - motor 136 Favo + LPG ===> Už je prodaný.... a nový majitel ho už stihnul zrušit :-/
Honda Civic 1.4i 16V r.v. 1995 - 55kW
Škoda Fabia I 1.2 HTP r.v. 2004 - 47kW ===> mámy kára
| 3.6.07, 11:34 |
ventYl
ak ti idu kolesa do kacice (A), tak to nemusi byt len tym, ze su presedene pruziny a krive pozdlzne vzpery naprav, kludne to moze byt aj pokrutenym ulozenim vzpier naprav, alebo vyhnitym a vydrolenym silentblokom na spojnici pozdlzneho a sikmeho ramena napravy.
| 3.6.07, 11:40 |
Martin 007
Dezertér
Pánové nevim jak někdo tady teda, ale říká Vám něco podtáčení motoru a podpalování ventilů ???
Motor a to benzínový by se při normální jízdě neměl dostat pod 2000 ot. pak se prostě dusí, nemůže a podpalujou se ventily.
Proto se do kopce nepřidává plyn, ale podřazuje a až pak přidává. Prostě udržovat v optimálních otáčkách - nejlépe kolem otáček nejvyššího kroutáku tj. u 130 kolem 2800 ot.
A pětka se tam dává až při 80 km/h ju.
Zatim pa pa pa pa pa.
| 3.6.07, 12:07 |
Bukaj
Martin 007 píše: Pánové nevim jak někdo tady teda, ale říká Vám něco podtáčení motoru a podpalování ventilů ???
Přesně řečeno
| 3.6.07, 12:08 |
CROWACK
stangha píše: taky sem si to říkal ale moc si tim nepomůžeš
Nejvíc žere podtočenej motor...a ventily tady už někdo zmiňoval...s 5q 4.22 v obci po rovině a z kopca 4 lechtat, do kopca a nebo po rovině třeba u školy 3....soudruzi počítali kvalty na 60 v obci
| 3.6.07, 12:18 |
Matthes
Petka ze se dava pri 80kmph? Spis tak pri 110
Nj, podtáčeči, to je děs, chudak motor
| 3.6.07, 12:30 |
Martin 007
Dezertér
A tak pětka při 80 při normální jízdě...jináč já ji tam dávám když vytočim čtyřku na 3000 pak tam dám pětku a vrní si na krásných 2500 ot. asi kolem těch 90 km/h.
Jináč včeeeeeeeera sem vytáh Rapídka na čtyřku na 5500 ot pak tam smahnul pětku a dostal ji až na 4500. Docela mazec když sem předjížděl kámoše v 1.9 TDi...páč to nečekal
Ale musím zase říci, že jsou v životě i lepší zážitky než jízda ve škodárně ve 150 km/h no - samo že z kopce.
Takže takle...
| 3.6.07, 12:40 |
Matthes
No jasny, po rovine pri klidny jizde jde petka i na 80, sem si delal srandu, takhle radim pri akceleraci
Na petku sem jel kolikrat i 40 cca, z kopce teda, motor vrni jenom na volnobeh a moc to nezere, furt lepci nez jet s vyhozenou rychlosti
| 3.6.07, 12:45 |
Martin 007
Dezertér
AAAAAAAAAAAAAAAA další srandista...jasný beru - já taky říkám, že je lepší mít tam kvalt, aspoň ten motor za to palivo něco dělá než že se jenom točí páč při bržděni motorem holt taky papá no když máme ty karburátory...
Další věc je, že sem tam pak dole po rozjetí z kopce ( nebo ne ) té dvojce nebo trojce moc nechce...
| 3.6.07, 12:51 |
Matthes
No musis s meziplynem no, to je samozrejmost
| 3.6.07, 12:54 |
Martin 007
Dezertér
Dobře ty !!!
| 3.6.07, 13:14 |
Dawid130
Jak to tady čtu tak je to hezké poslouchat ja k jezdit, tak tak se to má. 5 až kolem 80, 90km/h. No ikdyž na 4 jedu někdy 120 ale to jen někdy.....musím motor někdy protáhnout do vyšších toček...
| 12.7.07, 12:01 |
Martin 007
Dezertér
| 12.7.07, 12:03 |
ventYl
ved v pohode :) 110 na favorite na 4rke jazdim aj ja, ked predbieham, alebo chcem zrychlit trocha rychlejsie, nez lenivo :) akurat to uz potom nechutne reve a bojim sa, ze z neho nieco odpadne :)
| 13.7.07, 12:30 |
