Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 03:16
 Škoda favorit nedrží otáčky poraďte mi
Příspěvek Škoda favorit nedrží otáčky poraďte mi
Ted nedávno mi motor přestal držet otáčky jak nastartuju tak ho musím držet pod plynem,jak uberu tak chcípne,jak za studena tak i když je zahřátej,ani nestihnu zařadit a motor chcípá..karburátor je ok,skusil sem ho vyměnit za dobre a dělalo to samý,nevím kde je chyba,je to jeho první zavada za tu dobu co ho mám,rok výroby 1993 favorit 136 LS předem díky za tipi
Pepan
2.1.12, 20:52
Příspěvek Re: Škoda favorit nedrží otáčky poraďte mi
na karbecuu je ventil volnobehu, mas ho zapojeny jde tam proud?
takovy vetsi valecek a zapojeny zeleny kablik
2.1.12, 21:05
jo jo,všechno mám zapojený,vubec sem dotoho nehrabal a najednou to dělá...
Pepan
2.1.12, 21:07
nezbyde nez na emise a seridit asi to je chude
2.1.12, 21:12
nevím no .. uvidím,třeba mi někdo poradí až to uvidí
Pepan
2.1.12, 21:14
ten dát zozadu teda zapojený máš, ten valček cvaká :?:
niekedy sa zvykne uklepať ukostrenie karbecu...
2.1.12, 21:19
klepá až moc hlasitě .. :)
Pepan
2.1.12, 21:20
dobre, takže keď zapneš zapaľovanie a konektor čo ide na spínač voľnobehu odpojíš/pripojíš tak počuješ ako cvaká...
začalo to zničohonič :?:
robí to aj za studena, alebo až keď sa zohreje :?:
rok výroby 93 LS nebude, jedine Lx, alebo GLx, ale to problém nerieši...
2.1.12, 21:31
za studena i za tepla to dělá,ale myslím si že to v karburátoru nebude,ale je to 136 LS těhlech tipu moc vyrobeno nebylo .. :!)
Pepan
2.1.12, 21:32
omlouvám se sem napsal 1993 ale je to 1990 ..sem taky z myslí někde jinde :)
Pepan
2.1.12, 21:34
Za studena pokud je v sytič v bezvadným stavu a plně aktivovaný by ti měl motor držet otáčky alespoň chvilku jelikož tam se volnoběžná soustava prakticky skoro neuplatňuje až po chvilce kdy se sníží otáčky a pootevře přívěra. Takže tam by ani vadný volnoběžný ventil ani nic kolem soustavy volnoběhu hrát roli nemělo (za tepla už samozřejmě ano).
Favo 135 (G)LX '93
2.1.12, 21:35
netuším,zkoušel sem tam dávat jiný karburátor z jinýho fáčka co šel taky normálně a je to to samý,otáčky nedrží ani v jednom případě,když mu přidaám na 3500 aby držel tak to drží ale jak dám jenom 3000 otáček tak klesají a chcípne ..
Pepan
2.1.12, 21:37
nebo máš uhnilou hadici na podtlak k brzdám a přisává to falešný vzduch :oops:
2.1.12, 21:39
takže skontrolovať vôle ventilov, predzápal...
2.1.12, 21:39
slovacek.milos píše:
jak vypadá ta hadice na podtlak ? nebo kde je přesněj umístěna ? ..jestli se najde nějakej obrázek na googlu .. ? : )
Pepan
2.1.12, 21:42
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 3 návštevníků
[ Time : 0.027s | 12 Queries | GZIP : Off ]
