Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.24, 07:41
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 307 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  Další
 Škoda Favorit 135L
Příspěvek Re: Škoda Favorit 135L
Ty brdo ted nevim na co dřív odpovidat, no etz mám pujčený z favorita ale fakt karburatorový verze. Jen že sem koukal na foto tak to bylo stejné, a zapojení mám z rj mi jde do etz z etz do indučky a zbytek kabelu jako je otačkoměr a světlo jde do etz. Jinač na indučce z etz mám napíchlí černý kabel a zelený kabel. 6lutý a bílí kosterní na světla mám píchlí do etz. Sice svítí kontrolka test al echytá to a jezdí to :) Mrknu jen vydržet týden než mi opravý mobil. Rozdělovač mám klasicekej co tam byl tak nevím zda je ecotronackej ale asi není nevím to jistě.
5.1.12, 20:23
asi je :-D pokud je prazdnej je to ecotronik :-D
m o j e: Citroen C4 1.6HDi FAP auto pro ženu - hračka pro muže
5.1.12, 20:24
no tak si to predsa nazapájal,ako ti bolo poradené-napriamo... ak je to tak ako píšeš,tak je to úplne zbytočne zložité...
5.1.12, 20:30
Lamac az budou fotky tak mu pres internet polovinu kabelu vytrhame
5.1.12, 20:31
no asi tak...
5.1.12, 20:33
jestli je to tak jak čtu poslední příspěvky, tak vůbec nechápu jak to auto může startovat, jezdit a fungovat :shock: :lol: na ty fotky sem fakt zvědavej :)
5.1.12, 20:38
ste jeste nevideli perpetum mobile? Krozak jeden vlastni ObrázekObrázek
5.1.12, 20:42
už sa v tom zasa strácam, ale myslím že ETZ je iba namontovaná, a ak je pripojená tak nič neetezetkuje... dôležité je mať na indučke pripojený drát od RJ na svorku 1 a plus na svorke 15, tak to musí bežať ak má RJ napájanie a signál zo snímača na prevodovke, to že svieti TEST znamená že niečo iné nieje OK.
nejaké čidlo mimo rozsah ( môže byť len odpojené )
5.1.12, 21:01
Jak to tak čtu tak ten člověk ani neví co pořádně dělá a proč to dělá. Nepozná rozdělovač bez regulací od toho pro klasický ETZ atd. :roll:
Favorit GLXi
5.1.12, 22:12
Mex: A od toho je tu toto fórum, pro ty, kteří nevědí :)
žádný učený nespadl z nebe... :roll:
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
5.1.12, 23:54
Zdravim chcem s spitat ci vie niekto co mozem mat za problem ked mi ide VODA do OLEJA?? alebo dlsi problem mam s tym ze motor uz nema tah. a da sa nieco spravit z hrdzou na celom spodku auta? aby mi to aspon este nieco vydrzalo.. Dakujem vam za rady..
6.1.12, 16:48
jestli jde voda do oleje, tak máš v háji těsnění pod hlavou...bylo to tu milionkrát, ale neznám nikoho s "černym nickem" co by znal tlačítko hledat :roll:
6.1.12, 16:55
no ja som tu prvi krat.. a neviete ako zozeniem to tesnenie a kolko to moze stat??
6.1.12, 17:04
Stačilo chvilku hledat. Tady máš návod. Ve tvém případě bych to radši svěřil někmou, kdo má s těmito auty větší zkušenost.
Koroze podvozku... no záleží jak moc toho je. Ale většinou je to třeba uřezat a navařit nové plechy.
6.1.12, 17:13
vdaka kuknem si to .. no popremislam lebo ja moc nepoznam takych odbornikou.. no a ta hrdza to niesu plechy ale celkovo komplet cely podvozok.. aj brzdove trubky..
6.1.12, 17:20
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 60 návštevníků
