Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 11:16
 zvednutí felicie
Příspěvek zvednutí felicie
Zdravím pánové,mám felicii pikapa 1.3 a potřeboval bych ji zvednou aby se s tim dalo jezdit po polních cestách a nedrhnul jsem.Koukám jestli najdu na netu nějaké parametry o pružinách.NIC asi neumím hledat.Třeba jestli by to neško z kombíku,teda jestli jsou větší.Jezdím s tím i po veřejních komunikacich tak aby se to zvedlo o 3-10cm a nevadilo to STK a jízdním vlastnostem.A taky nechci kupovat podvozek za Xtisíc.Je to pracant tak nemám v plánu dávat velkou investici.Díky za radu
12.1.12, 18:50
karosář
Příspěvek Re: zvednutí felicie
viewtopic.php?f=10&t=23807
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
12.1.12, 18:52
na pikapa jedině Vanplus pružiny předek nezvedneš o moc kvuli poloosám
13.1.12, 01:50
pokud zvedneš jen zadek zvedne se automaticky i předek
s pružinama bych byl opatrný, předek přejede nerovnost a zadek tě nakopne,
já už pružiny několikrát vracel zpět, naposledy píra u iveca tos najel na panelku a musels jít ze sedačky na nohy nebo by se ti rosypala páteř :oops:
14.1.12, 10:15
Zdravím pánové,tak pikapa jsem zvednul.Předek jsem převařil misky a u zadku to bylo těžší jelikož pikap má péro zvlášt a tlumič je také samustatně tak se vypodložily péra.Ted mam problém se startováním.Přestal točit starter,tak jsem nabyl baterii a furt nic.Koupil jsem starší starter kterej funguje a stále nic.Tak jsem tam dal novou baterku 70A a furt nic,točí ale jako by byla vybitá baterka přitom na ni jezdim v druhym autě. Cvaká něco u pojistek určitě to bude blbost tak jestli někdo má zkušenost budu moc rad za radu,díky. A děkuji z pomocí toho podvozku vyšlo to asi na 300 kč supr :lol:
8.6.12, 19:43
zkus řeba starovací kabel nejprve propojíš plus a plus na cívce a postaruješ pak mínus a ktekoliv na obalu starteru a postartuješ tím zjístí který kabel nepřivádí proud :wink:
8.6.12, 21:51
[ Time : 0.010s | 10 Queries | GZIP : Off ]
