Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 09:46
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 19 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Favorit 89 LPG Lovato nedrží volnoběh
Příspěvek Re: Favorit 89 LPG Lovato nedrží volnoběh
prostuduj andrta
2,5 otacek povolit
12.1.12, 19:44
Jak si to myslel ,,prostuduj andrta"? Ten regulační šroub na reduktoru zkoušim povolovat, jako už je to lepší, už to dobře reaguje na pedál plynu i v nizkejch otáčkách i výkon je lepší, ale ten volnoběh to pořád nedrží, a o tech 2,5 otáčky to bylo málo. Nevíte co by tam mohlo eště být špatně? Díkes
14.1.12, 17:51
Tak přesně tenhle problém sem nedávno řešil několik dni a pořád jsem povoloval a povoloval volnoběh nic až včera jsem si tady na fóru přečetl ze se to ladí i utahováním tak jsem ten šroub na reduktoru úplně dotáhnul s tím ze není co ztratit jestli to nefunguje a o jednu otočku povolil (s tím ze ho budu postupně povolovat )a ferarit drží volnoběh v pohodě
FAVORIT r.v.88 LPG LOVTEC
Jsem jen amatér který rozebere a složí cokoliv když ví jak
14.1.12, 20:50
Asi taky zkusim tenhle postup, přece to musí ňák jít
14.1.12, 23:19
