FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 8 ] |
Jiri
 Fabia SDI kod P1689
18097 can bus power train implausible message central electronics P1689 kdyz sem mazal servis tak sem mrknul i do motoru a byl tam tenhle kod, co to je? vite nekdo, zpet to neskocilo na palubce nic nesviti vse v poradku jede to normalne, na fobiich prej hnila ta kabelaz kde presne, muze to byt neco takoveho jinak na technickou sem musel investovat dve libry padesat za novy zarovky do zadnich blikacu, to je hnus, porad se to sere
| 17.1.12, 21:28 |
 Re: Fabia SDI kod P1689
smázni to
| 17.1.12, 21:48 |
Jiri
to sem udelal, zpet to neskocilo, tak jedine zkusit znova treba za dva mesice, ale nevim co to je, na druhou stranu kdo se moc pta moc se dozvi, tak radsi asi jezdit a nediagnostikovat
| 18.1.12, 21:29 |
v podstatě se po Can nebavili jednotka motoru a jednotka elektroniky auta
| 18.1.12, 21:49 |
a smázbzls to v řj motoru u v centráoní řídící jednotce?
projdi všechny řj co tam máš zjisti automatickým během a smázni jejich závady
| 18.1.12, 22:11 |
Jiri
jenom v motoru, tak projdu vse zatim diky dam vedet co tam najdu
| 19.1.12, 21:10 |
Kristensen
Hoj synku anglicky neumím ale je to 18097-P1689: CAN data bus, multifunction control module - implausible signal. Najdeš to celé v tvojích autodatech co jsi mě kdysi nechal, vybereš auto nahodíš Diagnostic trouble codes pak vybereš Engine managment, vlevo vybereš Trouble code identification a buď zadáš 18xxx nebo si prostě sjedeš vpravo běžcem dolu až na 18097, určitě si s tím v angličtině poradíš já bych to musel honit přez Google-překladač, tak ať se daří
| 19.1.12, 21:42 |
Jiri
V autodatech sem to nasel, jsou tam priciny jako vzdy a vsude  draty, nebo nektera z jednotek, nebo to ze je jeste nekde jinde ulozena jina zavda, zatim sem na to nemel cas, asi pristi tyden projdu vsechny jednotky jestli tam neco neni
| 20.1.12, 21:59 |
[ Příspěvků: 8 ] |
