Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 12.11.26, 12:46
 Antena na felicii
Příspěvek Antena na felicii
Nevíte prosím, jestli se dávaly antény na felinu na střechu jen dozadu nebo i dopředu, jako to má fáčko? Už jsme to tak koupili. Anténa je v předu jako u fáčka a vzadu je špunt. Jestli to někdo předělával, proč? Vždyť vzadu to podle mě vypadá u feliny hezčí.
19.1.12, 12:32
Příspěvek Re: Antena na felicii
nedavala, bude to dodelavka ze servisu a nevysel jim anteni kabel :-D
19.1.12, 12:53
Tam jak bývá obvykle je jen gumový špunt. Ta co tam je je v předu jak bývá u fáčka. Teď jsem nechtic anténu ulomil při vjezdu do garáže, protože nešla vyšroubovat z té konzole. Koupím novou a dám ji na origo místo dozadu. A kde vede koaxiál, když má felda střešní okno? Levou stranou střechy? A jak se prosím sundává střešní tapecirung, tak debilně jako u fáček?
Naposledy upravil varok dne 19.1.12, 16:37, celkově upraveno 1
19.1.12, 15:24
jeste hur je lepenej ale melo by stacit lehce odehnout od okraje a natahnout to tam , vetsinou vede pravou stranou (u spolujezdce)
19.1.12, 16:26
Aha, u fáčka je tapecírung jakoby jen natažen na ty dráty a přilepen pod těsněním dveří na ty plechové lemy. Anténa je v předu nad stropním světýlkem a jde předním levým sloupkem dolů pod palubku. Tam jsem to dělal tak, že jsem na původní koaxiál připevnil kus pevnějšího drátu, vytáhnul ven. Na potom jsem připevnil na ten samý konec toho drátu upevnil nový koaxiál a protáhnul na zpět. Já chci ale u té feliny natáhnout anténu dozadu na původní místo, tak to nebude tak lehké.
A u feliny bývaly myslím dva typy antén, že? jedna se zesilovačem a jedna bez. Má tam ten zesilovač vůbec smysl?
19.1.12, 16:45
Ty co já vím tak s předzesilovačem jsou z výroby všechny. Akorát starší provedení má napájení předzesilovače v patce samostatným vodičem vedle koaxu a novější má napájení přímo po koaxu (tzv. fantomové napájení) a v tom případě pokud není originální autorádio se musí instalovat tzv. separátor napájení. Já mám to novější provedení a příjem mám bezvadnej, ale zase pravda že pokud předzesilovač odejde nebo není napájený tak se na anténu chytne kuloví jelikož má v tom případě velkej útlum. Ale jinak paráda... tam kde bráchovi s jeho bývalým Favem a obyč. anténou a tatíkovi se Seatem Toledo signál vypadával tam jsem nikdy neměl s příjmem problém.
Favo 135 (G)LX '93
19.1.12, 17:28
nevim kdo tu antenu tahal ale na vsech autech sem ji mel u spolujezdce a tazenou zadem za kastlikem
19.1.12, 17:29
U feldy nevím kudma to je, ale u fáčka to už předemnou možná někdo měnil.
19.1.12, 23:56
zatim kazde auto co sem kdy demontoval nebo opravoval tak antena vedla u spolujezdce i z toho duvodu ze tam neni tolik elektriky
20.1.12, 00:11
U fáčka jsem to už měnil i já, vedlo to levým sloupkem, tak jsem to tak dal i já. Nevěděl jsem že to má být sloupkem souseda.
Levým sloupkem vedou jen tři káblíky a a hadička k zadnímu ostřikovači.
A u té feliny uvidím. Zkusím nejdříve protáhnout tvrdším drátem naslepo přímo z té zadní díry a jestli to nepůjde, tak budu muset sundat asi větší část tapecu.
Myslel jsem, že feliny to mají zacvakané na takové ty plastové nýtky.
20.1.12, 10:32
21lucas píše:
u dvou felicií co sem měl takhle rozebraný je to v levej horní "dutině" :wink:
20.1.12, 23:53
Asi podle nalady, ja to mel vpravo, a kdyz montujeme trojcata montujem to na splolujezdcovu stranu
21.1.12, 00:04
my na to meli ve skole svareny udelator :-D ale neco na principu toho klice
sroub byl za ventilama a pres paku se stlacovala pruzina
21.1.12, 00:05
Ale prd barani.
Felicia ma antenny koax tahanu vo vysuhe strechy spolu s hadickou zadneho ostrekovaca. T.j. lava strana. Vzadu je cez spojku napojena antena, z ktorej trci 10cm koaxial.
Antenu vpredu mali len Pickupy.
Tapacir sa na felicii demotuje vpohode, prilepeny nieje. Vpredu ho drzia clony, na stranach plasty, madla a guma okol dveri, vzadu su pod listou 4 stuple.
My máme klasickou krátkou felinu, ne Pick Upa, ale stejně to někdo zprznil a dal ji dopředu. Já ji dám zpátky dozadu. Stejně nešel povolit ten prut antény, tak koupím novou. Díval jsem se do e-shopu Auto Kelly a mají tam podobné antény jako mají feliny a mají jen 40cm káblík, takže bude potřeba prodloužení. Teď jsem neschopen na nemocenské, ale pak na to kouknu. U fáčka jsem měl koaxiál nalevo zároveň s káblíky pro stropní světýlko a hadičkou pro zadní ostřikovač.
Kwiko: jestli je to tak jak jsi psal a feliny nemají stropní tapec přilepený, ale jen pipevněný úchyty nad dveřmi těsněním dveří apod. tak to jsi mi udělal velkou radost. Přijednom ten tapec alespoň vyčistím. :)
21.1.12, 15:37
[ Time : 0.875s | 11 Queries | GZIP : Off ]
