Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.24, 07:46
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Favorit 89 nejde vyhřívání zadního skla
Příspěvek Re: Favorit 89 nejde vyhřívání zadního skla
Když už jste kluci tady u toho... Mě taky přestalo jít, ale příčina je u mě jasná a to upadený kontakt. Teď jen přemýšlím jak ho k oknu přidělat. Nemáte s tím někdo zkušenost čím by to mohlo držet? Co vím tak plastický kov by měl snad fungovat, ale zbytečně kupovat celý balení kvůli tomuhle se mi taky zrovna dvakrát nechce.
Favo 135 (G)LX '93
12.1.12, 18:31
Mám stejný problém a taky by mě to zajímalo. Zatím jsem ty konektory vyměnil za kusy kabelu s fastonkem, seřízl jsem bužírku a gumovou lepící páskou přilepil. Opravit bych to chtěl vodivým lepidlem, ale budu muset shánět informace, které by na to bylo nejlepší.
Jo mimochodem jde to tam i přiletovat, ale jen když je sklo dveří demontováno a ve vodorovné poloze. Jinak ti cín vždycky vyteče kolem. Já to takhle opravil před montáží, ale pak jsem to nechtíc urval.
12.1.12, 19:26
Já to kdysy tatíkovi zkoušel připájet a nešlo mi to. Asi jsem neměl ten pravý grif. Zkoušeli jsme to přilepit takovým tím epoxidem s plnivem kovovým práškem. Drželo to pevně, ale jak je to lepidlo s vodivostí nevím.
12.1.12, 19:38
Trafopájkou to pájet nejde, ta nemá potřebný výkon, aby prohřála sklo i cín. Drželo to celkem dost, do chvíle, než jsem s tím začal lomcovat (chyba byla v pojistkovce, a já dement si myslel, že jsou ty pájené spoje na prd :oops: ). Pak jsem to zkoušel přilepit epoxidem s namletým měděným práškem, drželo to parádně, zkoušečka vodivost vykazovala, ale prášek nebyl schopen přenést tolik ampérů, takže po 10 minutách jízdy se sotva odmlžilo nejbližší okolí pásků. :D Tak jsem to strhl a teď hledám poslední řešení. A tím bude vodivé lepidlo (asi určitě, páč jím chci opravit i 3 pruhy, které mi nefungují).
12.1.12, 22:14
Tak se mi vyskytnul další problém, na pojistkovce (starší typ s válečkovými pojistkami) když pohnu s konektorem F, je tam špatný spoj asi, tak mi třeba nejde levé potkávací světlo, topení, a vyhřívání zadního skla, předem řikam že to nebude špatný spoj na kabelech, ale v místě kde ten konektor drží v pojistkovce, a tak nevim jestli by to šlo opravit nebo se musí dát celá jiná pojistkovka? Jestli s tim máte někdo zkušenosti tak napiště. díkes
22.1.12, 10:14
uz ti to tady pisem asi 14 dni, rozdelej a propajej pojistkovou skrinku !!! tahle trpi na studene spoje
m o j e: Citroen C4 1.6HDi FAP auto pro ženu - hračka pro muže
22.1.12, 10:23
kolko vam trva nez sa odrosi okno?
mne to v poslednej dobe nejak prestalo, respektive trva aj 15minut kym to trocha zacne odmlzovat
relatko cvaka, kontrolka svieti, kontakty som presmirgloval
uz jedine gumova prechodka ma napada
Skoda Favorit 135LS r.v.92 "komfort" :)
24.1.12, 13:58
Já bych ještě zkontroloval konektory, jestli není některý zaoxidovaný. Tím pádem by špatně přenášel větší proudy a vyhřívání by špatně hřálo.
24.1.12, 14:00
Jo, to může být. U Miloše je vyhřívání komplet fungující, tam je po zamlženém skle tak do minuty, u Fanouše mám kontakty přilepené lepící páskou. :D Funguje to stejně dobře, ale občas je tam slabší kontakt a trvá to i 5 minut.
24.1.12, 14:23
Mě to poslední dobou taky nějak špatně vyhřívá, ale nechám opravu až na dobu, kdy budu měnit 5. dveře. Ještě to někdy dělává, když jsou špinavé nebo zaoxidované ty fastony přímo na skle. Většinou se s tím vůbec nehýbe a v tom je ten problém.
24.1.12, 19:05
Tak já to zatím asi poladím jako ty Králíku (izolačka kus vodiče a faston) a dál uvidím jak to budu řešit. Asi takhle...
http://www.netpraha.cz/produkt/pw-stahl/
Favo 135 (G)LX '93
24.1.12, 19:08
Capricorn: Tak dej kdyžtak vědět, jestli to pomohlo. Ono tam jde ty "fastony" ke sklu i připájet, ale musí se sklo vytáhnout a dát naležato... jinak cín vždycky vykápne ven. Ještě existují různá vodivá lepidla, kdyžtak budu shánět zkušenosti.
24.1.12, 20:44
A nebylo by lepší pohledat v Avízu nebo na vrakecu jiné sklo, které má ty konektory neporušené? Jestli chceš Gokralíku, mám jedno náhradní sklo v garáži. Konektory tam jsou dobré, ale nevím, jestli sou dobré všechny cestičky. Je to ale čisté sklo, netonované. Ty potřebuješ asi to do zelena, že?
25.1.12, 13:24
No právě, zelených skel s funkčním vyhříváním se válí všude kopy že? :D Zkusím nějaké lepidlo, pokud to bude fungovat, bude to určitě levnější než jiné sklo a na nespočet oprav.
25.1.12, 17:30
pasuje z feldy?? mame funkcni zelene (bejvalo moje) + neco jako origo 3brzdove
26.1.12, 18:35
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 66 návštevníků
