Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.26, 21:22
 Brzdy na Škodě 110
Příspěvek Brzdy na Škodě 110
Mám problém. Kamarádovi kleklo asi prasátko, teče mu po zadním kole brzdovka. Má starou Škodovku 110L rv. tuším 77. Chtěl bych se zeptat, jestli se to mění stejně jako u 120 a 105, případně jestli jsou ty prasátka mezi 110 a 105/120 záměná. Díky za informace.
Favorit 136 -> Škoda 120 úzká -> Opel Omega A 2.0i ..aneb od 10 k 5
5.6.07, 15:54
Příspěvek Re: Brzdy na Škodě 110
Jakub Halcin píše:
Na 1000 byly brzdy o prumeru 21, skoda 100 uz by mohla mit klasicky 19....jinak prace je to skoro stejna, akorat misto samostavu je tady serizovani vzdalenosti paken od bubnu pomoci excentru na 17sroubu na obou paknach (srouby zezadu bubnu), ty musis povolit, aby byly pakny co nejdal od bubnu a povolit lanovod rucni brzdy se doporucuje taky...pokud bude prase 19, tak vymen jenom to jedno, jak bude 21, nezbude ti, nez vymenit prasata na obou stranach za 19, myslim ze 21 se uz davno nedelaj, zamenny to je, mam je na 1000 vzadu...
5.6.07, 16:05
Najlepsie je ked nastavovaky na stovke zrusis flexou a das tam samostavy z S120. Inak pasuje vsetko.
5.6.07, 19:46
Peter50kw píše:
mě zase vyhovujou nastavováky...když na 120 stahuju buben, nikdy se mě nepodaří ten samostav uvolnit jak je zatuhlej a minimálně pokřivim pakny...na 1000MB je stahování bubnu oproti tomu krásná práce...povolíš pakny a lup, je dole...
5.6.07, 20:13
Příspěvek ....
tak to prasatko sundej a kup do nej nove gumy a pojede a bude to fungovat ja jsem to taky menil a parada nemam s tim zadny problemy ale chtelo by to jak to rozebers poradne umyt v redidle
5.6.07, 21:52
Příspěvek Re: ....
Kalista píše:
do prumeru pistku 21 gumicky nezezenes...mam jich sice doma plnou krabici, ale sou tvrdy jak sutr...jinak pri dnesnich cenach se ti nevyplati menit jenom gumicky, usetris 150 kc a budes to za pul roku stejne menit cely, za ten cas co ti vezme ta druha oprava bys vydelal dvakrat tolik kdybys byl v praci..
5.6.07, 21:59
Příspěvek ....
no nevim me to vyslo na 20,- a mam to uz pres pul roku a super
5.6.07, 22:06
Příspěvek Re: ....
Kalista píše:
de o to v jakym stavu sou ostatní součásti, jestli třeba nejsou vyrezlý, a taky de o to, kolik za toho půl roku najedeš, já tak mezi 3000-5000...
5.6.07, 22:10
Já měním celý válce až když jsou vyrezlé. Pokud je válec dobrý, nevidím důvod měnit celý. Stačí dát nové gumičky a bohatě to stačí.
6.6.07, 07:26
Tak tak, pokud je válec dobrý stačí vyměnit gumičky. A dají se sehnat nové i na průměr 21mm, přinejmenším tady v Plzni je můžu koupit úplně všude... :wink: A můžu mít i originální RUBENA, ale dobře skladované takže jsou krásně měkkoučké...
6.6.07, 10:06
Šemik píše:
A nemohl bys sehnat celý 21 prase??
6.6.07, 14:33
CROWACK píše:
Šemik píše:
Zeptám se :wink: Mám ho kdyžtak koupit a vzít na TW sraz?
6.6.07, 15:29
Šemik píše:
CROWACK píše:
Šemik píše:
....no.....byl bys hodnej....ale zatím nic nekupuj, já se ti ozvu...byly by totiž pořeba aspoň 2 na zamontování + nějaký rezervní...zjisti jestli sou, pak ti dyžtak pošlu pm....tak zatím dík :D
6.6.07, 16:14
Příspěvek g
na skode 100/110 je prasiatko priemer 19mm gumicky don nekupuj ale kup nove ccca150kč je take iste ako na s120 a 120 ma lepsie gumicky resp. sposob utesnenia
6.6.07, 19:59
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků
[ Time : 0.017s | 10 Queries | GZIP : Off ]
