Michal - Favorit 135... bageta
po pravde je to zložitejšie, RJ som tam nechal obe, aj keď s tou novou si to zapojiť viem, ale potom by mi nefungovalo zatváranie počas jazdy ( to chcem nechať kôli deťom ), a otváranie kľúčom??? neviem ako by som vyriešil???
obe jednotky majú rovnaké konektory, ale sedí iba napájenie, nič iné...
| 17.5.07, 21:01 |
deekay
michalkatka píše: po pravde je to zložitejšie, RJ som tam nechal obe, aj keď s tou novou si to zapojiť viem, ale potom by mi nefungovalo zatváranie počas jazdy ( to chcem nechať kôli deťom ), a otváranie kľúčom??? neviem ako by som vyriešil??? obe jednotky majú rovnaké konektory, ale sedí iba napájenie, nič iné...
teoreticky by sa dala napojit ako to mas ty: + dalsia jednotka a paralelne k soferovmu servu (k tym ovaldacim kontaktom)
teda by dala impulz jednotka s DO alebo klucik
| 17.5.07, 21:03 |
| 17.5.07, 21:05 |
deekay
dik. inac svinstvo je ze central bez DO stoji 900 a s DO 1300 ale ked chces dokupit DO tak minimalne +1000...
| 17.5.07, 21:07 |
u tejto fyrmy centrál bez do stojí nejakých necelých 600... + pošta
| 17.5.07, 21:13 |
deekay
michalkatka píše: u tejto fyrmy centrál bez do stojí nejakých necelých 600... + pošta
wow  a to som si myslel ako dobre som kupil
| 17.5.07, 21:14 |
| 17.5.07, 21:30 |
ventYl
Registrován: 25.1.07, 23:48 Příspěvky: 6723 Bydliště: Kosice
hm... to si kupim aj ja, ked je to take lacne
| 17.5.07, 21:31 |
ventYl píše: michalkatka píše: u tejto fyrmy centrál bez do stojí nejakých necelých 600... + pošta hm... to si kupim aj ja, ked je to take lacne
| 17.5.07, 21:35 |
tak som dnes vymenil vodu aj s nemrznúcov ( tá modrá OMV pre hliníkové motory ), akosi sa mi nepozdávalo ako sa teplota správala v tých horúčavách, teraz je to už lepšie, keď sa motor zohreje tak sa drží ričička 3-4mm od červeného, keď to nechám na voľnobeh tak keď sa dostane tak 2mm od červeného tak zopne ventilátor a klesne späť, pre výmenou čidlo spínalo na hranici červeného a voda už pomaly bublinkovala (vrela), je pravda že som tam mal už tri roky starú zmes aj s prídavkom akejsi gebuziny čo som kúpil na pumpe proti strácaniu sa vody ešte pred tým ako som musel dať zarovnať hlavu.
uvidím ako sa to bude správať ďalej, snáď mi to nezačne niekde tiecť, táto nemrznúca má výborné čistiace účinky...
| 18.5.07, 18:10 |
takže po trampotách s vodou a teplotou som sa rozhodol dať dole hlavu a pozrieť sa čo sa pod ňou skýva...
moc ma to nepotešilo - hlava sa zdá byť OK, ale na strane vložiek to tesnenie prepúšťalo (obr 3), inak motor behal dobre, akurát teplota lietala akosi inak ako som bol zvyknutý, a za horúca mi voda penila, aj keď to ventilátor vychladil...
vložky sa zdajú byť tiež OK, uvidím čo to urobí...
Naposledy upravil michalkatka dne 30.4.09, 21:10, celkově upraveno 1
| 4.6.07, 11:05 |
tak som včera prehodil aj výfuj s lambdou, ešte ju zapojím a nebude priblém nastaviť bohatosť ako na benzin tak aj na LPG, katalyzátor som vykuchal, takže je s toho iba rezonátor...
| 5.6.07, 11:30 |
deekay
michalkatka píše: tak som včera prehodil aj výfuj s lambdou, ešte ju zapojím a nebude priblém nastaviť bohatosť ako na benzin tak aj na LPG, katalyzátor som vykuchal, takže je s toho iba rezonátor...
ale ale, aby sme ta nebonzli
| 5.6.07, 15:42 |
deekay píše: michalkatka píše: tak som včera prehodil aj výfuj s lambdou, ešte ju zapojím a nebude priblém nastaviť bohatosť ako na benzin tak aj na LPG, katalyzátor som vykuchal, takže je s toho iba rezonátor...  ale ale, aby sme ta nebonzli
veselo,  v TP katalyzátor nemám, to som tam použil lebo inak sa to nedalo... výfuky na lambdu sú iba s katom...
| 5.6.07, 16:13 |
deekay
michalkatka píše: deekay píše: michalkatka píše: tak som včera prehodil aj výfuj s lambdou, ešte ju zapojím a nebude priblém nastaviť bohatosť ako na benzin tak aj na LPG, katalyzátor som vykuchal, takže je s toho iba rezonátor...  ale ale, aby sme ta nebonzli  veselo,  v TP katalyzátor nemám, to som tam použil lebo inak sa to nedalo... výfuky na lambdu sú iba s katom...
ahaa
| 5.6.07, 16:16 |
