Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 10:51
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 69 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
 Spotřeba 20litrů???
Příspěvek Re: Spotřeba 20litrů???
si ten reduktor brc rozeber ten co nemá podtlakovou regulaci volnoběhu, elektroventil na rediktoru ti pouští plyn do prostoru ze kterého se reguluje množství plynu jehlovým ventilem,
plyn z prvního stupně uzavírá jen páčka druhého stupně, tak když máš ventil na volnoběh zavřený a zatlačíš na membránu vysyčí ti veškerý plyn z prvního stupně a pokud ti nemaka LPG ventil u baterky tak to bude syčet do nekonečna a žádný elektroventil na reduktoru tomu nezabrání
26.1.12, 11:05
michalkatka píše:
ten reduktor riadený elektroventilom odstaví prívod LPG úplne, je to bezpečnostný prvok ako vypnutie čerpadla pri benzíne...
je to ak jak říkáš su vůl odstaví hlavní přívod z prvního stupně do druhého :oops:
26.1.12, 11:32
slovacek.milos píše:
nesmysl holý,
to zde vyučoval jirka čech u BRC, já ten jeho reduktor co namaloval na našem webu nazval krematoriem,
plyn do reduktoru zastavuje LPG ventil ten před reduktorem a plyn jde do prvního stupně pak do druhého stupně a před pístkem druhího stupně je odbočka kterou uzavírá ten elektroventil na reduktoru, podle tebe bezpečnostný prvok,
pokud otevře naplní komoru do které jde jehlový ventil a tím pouštíš a seřizuješ volnoběžnou dávku pod membránu druhého stupně,
nad tím jehlovým ventilem je imbus šroubek kterým přes pružiinu ovládá páčku druhího stupně a tím si sešteluješ volnoběh nahrubo a jeně doladíš jehlovým to je venku mosazný váleček,
Milosi u "elektricy rizenych"(coz je taky nesmysl, jen pro rozliseni pouziju to pojmenovani)reduktoru at uz je to Lovato,Lovtec nebo BRC, je ten elektroventil na nich napojen na stejny privod proudu jako ty ostatni dva uzaviraci ventily..Takze pri provozu na plyn je trvale otevren, pri provozu na benzin a nebo pri vypnutem zapalovani je trvale uzavren..Nic nereguluje ani neridi..
26.1.12, 14:03
jo měl jsem krátkodobé pominutí mysli, dělám kamna na olej z LPG flašky do dílny tak nebyla správná koncentrace,
já už vytáhl z bordelu reduktor z feldy brc a osvěžil si pamět
26.1.12, 14:11
A u podtlakoveho BRC ma ten elektroventil funkci sytice.Ovladanej je syticim tlacitkem na prepinaci a otevira kanalek mezi 1. a 2.supnem. :)
26.1.12, 14:17
Aha!Jen mimo tema-to budou kamna co primo budou salat nebo to bude ohrivat vodu v radiatorech?My mame ve firme origo koupeny na "tezky topny olej",horkovzdusny s ventilatorem.A zlegalizovany tim ze kupujem ofiko ten "tezky topny"olej, aby na nej byl nejakej papir no ale tu a tam se do nich taky doleje nejakej ten vyjetej :D
26.1.12, 14:24
Zlata perla TW tato tema :lol:
26.1.12, 14:25
:D :D Tak jako trosku se to tema dostalo od vysoke spotreby plynu pres popisy funkci reduktoru az ke kamnum na olej..Jeste jsme neprobrali princip parnich lokomotiv :P :P
26.1.12, 15:09
Sláávek píše:
http://www.youtube.com/watch?v=72mXHCEnp6w
26.1.12, 17:50
[ Time : 0.044s | 11 Queries | GZIP : Off ]
