A má někdo zkušenost s tím favoritovým silentblokem ve felicii? Favorit poté nemá které pružné uložení? Chybí favoritu to pružné uložení v převodovce na pravé straně u podběhu?
27.1.12, 21:44
Re: Lůžko motoru - vodní pumpa
najprv by sme sa mohli ortientovať pravá/ľavá strana v smere jazdy auta ( to je dobrý a zaužívaný postup )
Favorit má trocha iné uloženie motora, Favorit má vzperu motora tzv telefón, Felicia má posunutý silent prevodovky a vzperu prevodovky, uloženie pri vodnom čerpadle je až na typ silentu rovnaké Fačko má také obrátené V a Felda má takú hrušku...
to že ti škrie filterbox o kapotu je divné aj pri LPG tam ešte býva cca miesto... možno by ti stačilo celý agregát posunúť tak aby na silente pri vodnom čerpadle bola voči konzole rovnaká fuga ( medzera ) na oboch stranách, dá sa to posunúť aj dopredu/do zadu, ale to včetko treba vyladiť aj na silente prevodovky...
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 23 návštevníků
