[ Příspěvků: 8 ] |
Jiri
 Rover 75
Skace tam vzdy po par studenych startech zavada misfire, tedy vynechavani nektereho valce, motor jde jinak slusne akorat na volnobeh kdyz dam ruky k vyfuku tak citim takove prskani, asi to nejde uplne idealne ale nejake vibrace na motoru nejsou, inducky svicky vse v poradku, jedine co se nezkouselo vstriky....ALE na tom motoru se delalo tesneni pod hlavou a ja z toho vypustil deset litru emulze komprese za tepla a za studena stejne 12, 10, 9, 12 a po striknuti oleje do valcu 14, 11,5 11 13,5 ja osobne si myslim ze tou jizdou s emulzi se prepaloval olej pod krouzkama a ty prostredni valce pri volnobehu nejdou jak by mely, ale na chodu motoru to nejak patrne neni, jen tam skace zavada a rozsvecuje to kontrolku, mate nekdo jiny tip, je to rover 75 rok 2002 1.8 16V
| 27.1.12, 20:43 |
darklord
 Re: Rover 75
Odpojit kontrolku. Taketo rozdiely v kompresnych tlakoch by rozhodili hadam kazdy motor...
| 28.1.12, 00:04 |
Jiri
 Re: Rover 75
Odpojit kontrolku, vzdyt to se nesmi ja bych ji odpojil a bylo by vyreseno, ale tady to tak nejde, proste to musi fungovat, takze je moje domenka spravna ze problemem je velky rozdil v kompresich? budu muset asi nejdrive vymenit vstriky a pokud ani to nepomuze, coz ja vim ze ne  tak asi krouzky
| 28.1.12, 13:21 |
darklord
 Re: Rover 75
No podla mna je ten motor uz po smrti, neviem ako sa to v tomto konkretnom pripade da riesit, ale mam za to ze len kruhy tomu dlhodobo nepomozu.
| 28.1.12, 13:58 |
Jiri
 Re: Rover 75
motor ma za sebou necelych 50tis na kilometry a do toho auta se daval, puvodni motor mel praskly blok, bohuzel motor se namontoval, auto sme prodali a za 14dni se vratilo s deseti litry emulze misto oleje, tak sme vratili zakaznikovi penize a zustalo to u nas, udelali tesneni pod hlavou a takhle to zlobi, pred tim to jezdilo perfektne, uvidime co s tim bude no, dle me se to chytlo vlivem te emulze misto oleje ale sef mi to neveri
| 28.1.12, 19:17 |
Jiri
 Re: Rover 75
Tak sem nastrikal trochu WD40 do tech prostrednich valcu, v domence ze by to mohlo uvolnit zatuhle pistni krouzky...pravdepodobne karbonem zanesene...no a jezdime s tim tyden a je to bez zavad nikde nic nesviti, uz se v tom prej nemam hrabat  takze abych zmeril kompresi znova k tomu se asi nedostanu, myslite nekdo ze by to skutecne mohlo pomoct
| 5.2.12, 22:41 |
Veteranista
 Re: Rover 75
v účinky wd nějak moc nevěřim, na kroužky bych spíš použil petrolej nebo naftu
| 5.2.12, 22:58 |
Jiri
 Re: Rover 75
ja si tim teda dvakrat jisty nejsem ze by to melo neco udelat kazdopadne se to uz nerozsvecuje
| 5.2.12, 23:19 |
[ Příspěvků: 8 ] |
