Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 03:49
 spojka klepnutí
Příspěvek spojka klepnutí
chci se zeptat:::vždycky když parkuju na zpátečku a poštím spojku, tak tam někde něco lupne asi v polovině chodu toho pedálu a to pokaždé na zpátečku...prostě to tak lupne....trochu to cítím na noze jak to lupne a je to aj slyšet.... Nesetkal jste se s tím někdo? Netušíte co to může být?
Felinka Combi 1.6 GLX :P
Příspěvek Re: spojka klepnutí
Jura píše:
prepánajána, :shock: čo to máš za auto, skús napísať čo máš dobré??? :?:
k tvojmu problému.. ak ti spojka ide dobre dopredu tú by som vylúčil, potom to najskôr môže byť niečo v prevodovke, alebo v kĺboch...
alebo neviem, skús to trocha bližšie špecifikovať, alebo zober kamaráta a zistite od kiaľ presne ide ten zvuk, môže byť aj že máš vadný silenblok a pri pohone dopredu to nevadí, ale dozadu sa pohonná jednotka skrúti na doraz toho silenbloku....
6.6.07, 12:11
nj...někoho si na to vemu a víc to omrknu....
Jinak autíčko furt samej problém....
Jura píše:
všímam... pradíme...
6.6.07, 12:25
Jinak dyž už sme u těch mých problémů.... tak mám problém s chlazením...víčkem mi to chrchle ven, ale ne tolik, aby se z toho začalo kouřit jen si to ucvrkává a musím dolívat.... ventilátor a vše ok a těsnění pod hlavou bylo měněno před půl rokem.... Takže to vypadá už asi jen na ucpanej chladič nebo vadnej termostat ne? Nebo může to být ještě něco?
Jura píše:
tak to máš niečo podobné ako som mal ja, tiež som myslel že to tesnením nebude, (malo 2roky, a okolo 20tis), ale keď som to rozobral bolo mi to hneď jasné, pozti si moje auto v garáži.
ak ti prehriaty motor cez tú odvzdušňovaciu hadicu na vrch expanzky bublinkuje, alebo ide tade pena tak na 95% je tesnenie, hlava, alebo vložky zlé...
chladič býva zriedka ucpatý, ale vylúčené to nie je, podľa toho čo dolievaš a akú nemrznúcu používaš...
6.6.07, 15:34
No já tam ted mám více méně jen destilku, jak to furt dolívám.... a vzhledem k tomu, že mi auto netopilo a vyndal jsem ten radiátor a doma ho propláchl, tak v něm byl dost binec a už to topí...ne úplně super ale topí, takže počítam, že to bude ten chladič.... doufám teda....
Jura píše:
nemám to overené, ale že na prečistenie je dobrý 1l octu, alebo kyselina citrónová (kyselka), ja osobne by som radšej vybral chladič a prepláchol ho kyselinou solnou, tá je na kaneň ako žrút, ale neviem čo by to urobilo s tými plastami, musím to vyskúšať, však mám aj náhradný chladič...
ale ak ti to pení je to pretláčaním zmesi, alebo spalín do vody...
6.6.07, 16:25
Jura píše:
K tomu lupání někdy to dělá i jedno z předních ramen a taky někdy i silentblok na motoru, vyzkoušej s tou spojkou co nejjemnějc jestli to udělá taky
6.6.07, 18:47
[ Time : 1.101s | 11 Queries | GZIP : Off ]
