Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 03:29
 1.6 do S120
Příspěvek Re: 1.6 do S120
No ono kdyz date na seriovej motor se seriovou jednotkou turbo, a date vysokej tlak, tak to ani jinak nez prasklym pistem nemohlo dopadnout...
Nedoporucuju foukat motor ze 120, z favorita to je jina, to celkem drzi a nemusite resit blbosti typu rezani do kastle...
3.2.12, 12:00
On tam netlacil moc, myslim 0.3 ale i tak to ochudilo smes natolik ze se pist propalil, nakonec to vyhodil a zacal tam cpat nejakou V8 za sedacky :D
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
3.2.12, 20:46
Šemik píše:
Za peníze získané prodejem Felicie do šrotu doporučuji tento nápad rozchlastat.
Agregát 1.6 55kW AEE je výsměch motorům. Vysoká spotřeba, nízký výkon, vysoká hmotnost
Kamaráde, s timhle nemohu souhlasit, ten motor je konstrukčně zastaralej (nemluvě o OHV), ale to je asi tak všechno, Jede to krásně od spodu, nechá se to vytočit pěkně až do omezovače, a když jedu podle předpisů tak se dá jet za 7 litrů. Podle mě ten motor mívá víc než 55kw.
Octavia Combi ASV, Felicia Combi AEE
4.2.12, 10:17
Ano, nízké otáčky snese, lze s ním jet skoro jako s dieselem.
Do omezovače se vytočit samozřejmě nechá, otázkou je ale jak - na vyšší kvalty mu to dost trvá, dynamika mi přijde dost mizerná a hlavně na dálnici žere jako tank.
Osobně bych už to opravdu nechtěl, měl jsem to, ale za dva měsíce jsem ten pekáč poslal pryč, hrůza.
4.2.12, 12:33
Ja s tim nemuzu semiku zas az tak souhlasit, spise asi zalezi na konkretnim stavu motoru, ja jsem si to projizdel v octavce a prijemne me to prekvapilo, mam kamarada co ma tuhle octavku od nova a taky mu to jezdi pekne, ano ten motor ma svoje nedpostatky, ale ty jsou dany spise jeho starsi konstrukci, coz ale v pripade skodovky ktera delel 40let prakticky stejnej motor je zase vec jina, a jsou daleko horsi motory, treba rover kde srouby co drzi hlavu drzi zaroven saly na klice , a podobny ruzny praseciny, ten motor 1.6VW myslim ze je sice tezky a v nekterych vecech zastaraly, ale je celkem kvalitne provedeny a natoci dost kilometru
4.2.12, 12:44
To asi jo, ale sežere to tolik benzínu, že by za to měl člověk úplně jiné auto.
Jak jede tenhle motor v octavii? Felicii jsem přes 160 velmi těžko dostával, stejně tak jsem s tím jezdil cca za 9.5-10l po dálnici
4.2.12, 12:56
Thomy píše:
Není OHV. Jinak souhlas. Sám ho mám ve feldě. Průběhem výkonu a točivého momentu je to takový benzínový ropáček.
4.2.12, 14:43
Já vím, že je to OHC, měla to bejt narážka na motory 1.3. Jinak Šemíku, s tim motorem muselo něco bejt, protože ta moje felda jde přes 160kmh krásně :|
5.2.12, 13:09
Diagnostika nepsala nic.. ale něco být mohlo, počítače nejsou všemocné
Každopádně jsem rád, že jsem to brzy prodal.
5.2.12, 13:15
Šemik píše:
v octavce me to prijemne prekvapilo, dobrej spodek, a slusna pruznost, ja s tim zase nejel ve felicii, ale mel by to byt uplne totozny motor
5.2.12, 22:30
Jiri píše:
teoreticky jo v praxi je jinej blok :wink:
6.2.12, 00:56
No tam je jen nejaky rozdil v prirube pro prevodovky, jinak co se tyka casovani vacky, objemu, tvaru pistu to vse je stejne?
6.2.12, 01:37
ja som len chcel zistit ci to niekto zalozil do skodovky a neaky navod ako s elektrikou hlavne a ten drziak ze by som si usetril cas :) inak k tomu motoru si myslim ze uz ked je to doma je toho skoda to nevyuzit. a ked sa mu troska clovek povenuje a dopraje neaku vacku, vylesti a zlicuje sacie a vyfukove potrubie a neaky cip (mapy v ecu) sa da v pohode dostat 100 konikov. a oproti klasickej 1.3 alebo 1.4 z fabie ktory tiez treba prerabat mam vyssi objem aj krutak :).... a to auto nebude na bezne jazdenie proste sa trosku vyblaznit :D dufam ze ked zmizne sneh tak sa zacne pracovat. dik za vsetky nazory
6.2.12, 18:27
No na eletrice nic neni, to je 5 kabelu do auta nic sloziteho, ale s tim vykonem (pokud se teda bavime o 1,6 z feldy), tak si tak jistej nebud, na tomhle motoru neco dostat neni sranda, ptz je to proste kus neohrabanyho zeleza. Ma to kroutak, ale vykon ani po uprave ne. A stejne bych tam radsi narval treba i 1,4 s turbem a o kroutaku a vykonu si muzes nechat u 1,6 zdat a to jeste za par korun. Navic je to daleko lehci coz ma taky svoje vyhody.
6.2.12, 18:43
kdyz uz nechal bych ten motor tak jak je, hlavne aby byl v dobrem mechanickem stavu, i tak to bude na rozbiti drzky
6.2.12, 22:35
[ Time : 0.060s | 11 Queries | GZIP : Off ]
