Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 01:20
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1384 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ... 93  Další
 Michal - Favorit 135... bageta
Příspěvek Re: Michal - Favorit 135... bageta
nemusí sa to prejaviť hneď, ono sa to v lete ešte poriadne prehreje a natlakuje, potom sa uvidí...
zatiaľ netečie nikde nič, čo je dobré znamenie...
4.2.12, 21:19
ked spominas tieto problemy, mas skusenosti s tym ze pocas leta ani kusok uniky chladiacej kvapaliny a cez zimu mam prazdnu nadrzku ... vrchnak na hlave je sice zely zafulany, ale otec tvrdi ze sa len kondenzuje vonkajsia vlhkost
Skoda Favorit 135 ,white, code name FAFO-ex 5 rokov v sluzbe
Felicia Combi 98 :)
4.2.12, 21:24
v zime sa to stáva, ale je to voda do oleja, keď je motor premrznutý železo pracuje sťahuje a rozťahuje sa a môže sa voda pretlačiť do oleja, ale pripisoval by som to ako predzvesť tesnenia pod hlavou, alebo utopených vložiek, nemalo by to robiť ani v zime...
4.2.12, 21:39
vsak to je zahada cez leto ako sa menilo na par ventiloch gufera tak nezmyzlo za 2 mesiace nic... prisla zima a nemrzka mizne ako zacarovana :(
tlaky boli tiez v poriadku ked sme merali v septembri , takze asi fakt pripisovat tomu ze to zelezo ma pri -15 a menej holt menej tesniace vlastnosti :(
Felicia Combi 98 :)
6.2.12, 22:00
guferá ventilov zamedzujú úniku oleja, nie vody...
6.2.12, 22:06
tak som začal pracovať, konečne sa našiel čas - šroubovákový test ( ja som ani iné nečakal )
začal som od podlahy...
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
prah sa bude meniť, uvidím od kiaľ po kiaľ...
Obrázek Obrázek
po demontáži blatníka je to ok, zdravé, akurát bude treba trocha vyvariť misku tlmiča od motorového priestoru a ku kabíne, od predu je to ok...
Obrázek Obrázek
22.4.12, 20:12
Ale ty jsi myslím minulý rok blatníky měnil, ne? To už tak vylezlo po zimě? :shock: Prahy jsou už v lepším stavu než ty mé. :)
22.4.12, 20:15
budem meniť aj výstuhu podlahy, je vpredu hnilá a ešte aj pokrivená, auto niekedy padlo na brucho, a výstuha si to odniesla...
minulý rok som blatníky nemenil, iba tie čo som mal som trocha vizuálne opravil, vedel som že bude ko, ja som tie blatníky menil pred piatimi či šiestimi rokmi, ošetrenie bolo vtedy v rámci možností...
22.4.12, 20:19
Aha, já myslel, že jsi je měnil za nové. Vím že jsi tady dával, jak si je lakoval sprejem.
23.4.12, 15:01
pomaly pokračujem...
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
9.5.12, 20:41
To to mas fakt az take zle?
9.5.12, 21:02
preto som to pred zimou odstavil... keď ju miluješ nieje čo riešiť...
druhá strana je na tom o málinko lepšie, tam nebudem meniť podbeh, na tejto áno...
9.5.12, 21:07
na bagete sa pomaly pracuje, ale fotky radšej nerobím... :oops:
prášok s farbou a plastizolom na ľavej strane je už vyrezaný...
časť podlahy už vyvarená, ešte okraj podlahy, výstuhu prahu, nosník podlahy a vonkajší prah...
možno zajtra urobím nejaké foto...
29.6.12, 19:52
Ty jsi Michale vyvařoval ppodběh plechama a teď ho budeš měnit za nový? Nebojíš se toho?
29.6.12, 22:24
čo som vyvaroval? podlaha a podbeh bola ešte s fabriky, ako si prišiel na to že som to vyvaroval?
jediné čo bolo na aute varené boli zadné blatníky a zadné domce tlmičov...
29.6.12, 22:31
