Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 09:29
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 53 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Zamrzlá voda v motoru-bez fridexu
Příspěvek Zamrzlá voda v motoru-bez fridexu
Ahoj,tak sem se chtěl jen zeptat na radu,nějak sem zapoměl dát do š 120 fridex.No teď jak jsou ty zimy,tak sem se rozhodl ho tam nalít.Tak sem si odházel auto,otevřel zadní kapotu a šáhnu na tu tlustou gumovou hadici.Samozřejmě tvrdá.Tak sem přitáhl fén a fukar,nechal to tam foukat cca 2 hodiny,pak šáhnu na hadici,už to bylo ok.Tak sem hadici odpojil od motoru a vytekla krásně voda.Hadici jsem nastrčil zpátky,stáhnul ji a nalil cca 3 litry nemrznoucí kapaliny.Tak a teď můj dotaz-je možné,že když vytekla z motoru voda,že to tam ještě nezmrzlo?A nevadí samotná nemrznoucí směs motoru?A když to nastartuju a nechám třeba půl hodiny běžet,co se stane s trubkama co vedou pod autem a s chladičem?
Škoda Felicia kombi,Škoda Forman VanPlus
5.2.12, 13:20
Příspěvek Re: Zamrzlá voda v motoru-bez fridexu
Tato činnost neměla smyslu. Zamrzlý bude celý systém, vedení od motoru i chladič. Navíc, pokud tam byla skutečně jen voda, obával bych se vyskočené mrazovky na hlavě.
Nyní je stále ledem zamrzlé vedení (trubky, chladič) a za chvíli zamrzne i fridex v motoru, neboť sám o sobě není mrazuvzdorný, k této funkci potřebuje být naředěn vodou.
Vypustil bych znovu co jde a čekal na oblevu, případně dal auto do teplé garáže. Nastartováním tomu jen ublížíš.
5.2.12, 13:30
no tak jestli tam byla jen voda tak to sis zadělal na pořádnej průser v těchto mrazech.
Škoda 125 červená :-)r.v.1988
5.2.12, 13:30
po pokud jsi tam doted nechal jen vodu, počítej že to bude zamrzlé komplet trubky pod autem včetně chladiče a topení.
lít fridex jen do expanzky a motoru je tedy zbytečnost, pokud nedáš auto někam do tepla.
Další věc je, jestli nepovolily mrazovky v bloku motoru nebo neroztrhlo trubky pod autem.
Dej auto do tepla, až to povolí, zkontroluj netěsnosti a pak dolej novou směs s fridexem
5.2.12, 13:31
ty trubky co vedou k chladiči to normálně rozerve jak nic chladič taky zátky samo venku bych se nedivil kdybi to rozervalo hlavu či blok.
5.2.12, 13:32
Tohle se mi stalo taky, chladič a trubky pod autem byly K.O. A to tolik nemrzlo...
5.2.12, 13:34
Šemik píše:
Jestli můžu a nemyslím to vůbec špatně jen jako zkušenost. Nechal (nebo spíš zapomněl) jsem v autě 1l flašku Fridexu G48. Byla tam přes noc kdy bylo -15°C a když jsem ráno přišel to bylo ještě něco kolem -11°C tak byl fridex normálně krásně tekutý. Byl to koncentrát ještě nový neotevřený. Sám jsem myslel že zamrzne, ale nestalo se tak.
Favorit 135
Naposledy upravil Jirka.P dne 5.2.12, 13:36, celkově upraveno 1
5.2.12, 13:35
Já nemám teď momentálně možnost jak auto vytáhnout z té haldy sněhu.A nemám ani garáž,pouze přístřešek.Takže půjdu vylít fridex.Ale chci to dělat i u stovky a tam sem si jistej,že nějakej fridex byl.Tam by mělo stačit,to tam nalít,rozředit a zahřát,né?Ale jak je možný,že z motoru vytekla krásně voda,když sem zahříval jen tu trubku,která byla zmrzlá?
5.2.12, 13:36
já takhle v nouzi koupil kdysi zamrzlou 120.Motor sem dal rovnou jinej a trubky s chladičem zahodil bo to bylo jak cedník.
5.2.12, 13:36
spar píše:
a proč máš v tomto období vodu v autě ???ono i občas mrzne.Toto nepochopím proč se to nekontroluje i zbytečně jestli tam je nemrzka.ušetří to zpoustu problémů.rači víc nemrzky jak vody chjo.
5.2.12, 13:39
protože táta furt sliboval,odvezem to do garáže,....pak nemohl on,pak já a ejhle,začlo mrznout a byl tu sníh...
5.2.12, 13:43
tak vypustit tohle bych neriskoval,no ted už je pozdě.mám 120 v garáži je to sice mazel ale vodu má na -36.hádám že do tohodle auta už asi tu baterku nebudeš potřebovat :cry:
5.2.12, 13:47
ja som to riešil na svojom Favorite predvčerom (ja blbec), u 120 by si musel zaplachtovať celé auto a nechať pod autom aspoň 2fukáre na najmenej 2hod, to sme dávnejšie robili na 105, a išlo to, len tie dva ohrievače mali cca 4kW takže pozor aby sa ti nezačala vlniť predlžovačka....
5.2.12, 13:55
mě už napadlo že tam dotáhnu plynovej hořák :D Ale to by kapal i asfalt...
5.2.12, 13:57
horak jo ale strcit ho do nadrze a zdrhat :-D
5.2.12, 13:58
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 12 návštevníků
