Zamrzlá voda v motoru-bez fridexu
goodbie
Registrován: 12.12.10, 18:26 Příspěvky: 725 Bydliště: Aš Pastviny okr.Cheb
 Re: Zamrzlá voda v motoru-bez fridexu
čistá voda je svině bejt tam fridex tak to udělá takovou kaši ale voda trhá rovnou.Hlavně to nestartovat jestli je voda v oleji zamrzl sací koš a nebude to mazat a ještě se zbytečně zadře motor.
_________________ Škoda 125 červená r.v.1988
| 5.2.12, 13:58 |
spar
Registrován: 31.5.09, 13:15 Příspěvky: 510 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Ale proč ta voda z toho motoru teda vytekla krásně?jako motor byl studenej jak prdel,nahříval jsem jen tu gumovou hadici...a ty dvě hodiny s fukarem a fénem,myslim si že nerozpustily ,,led,, v motoru kdyby to bylo zmrzl,ale dneska sem schválně dal plnou sklenici vody na balkon,zavřel a ráno čučim,led cca 1,5 cm nad okrajem a víčko vylítlo...
_________________ Škoda Felicia kombi,Škoda Forman VanPlus
| 5.2.12, 14:03 |
jasné, lad má vačší objem ako rovnaké množstvo vody, to trhá potrubia, sudy, chladiče, mrazovky, dokonca aj armovaný železobetón ( to je jedna z dvoch deťovzdorných vecí )...
možno to nebude také zlé, ale určite by som to nenechal tak do jari...
ten PB horák by išiel ale základ je zaplachtovať auto aby teplo neunikalo, ale s plame)nom by som mal obavy to nechať nahrievať, treba pri tom rozmýšlať kam to nasmerovať a kam teplo sála a stúpa...
| 5.2.12, 14:22 |
spar
no tak teplo stoupá nahoru,takže by nemuselo být auto zaplachtovaný,alu možná vy stačílo jen zasypat tu jednu stranu sněhem,ostatní zasypaný jsou
| 5.2.12, 14:26 |
to je pravda, ale sneh sa roztopí a teplo uniká, predsa to potrebuješ dostať do plusových teplôt...
ja som predok Fava prekryl plachou až po zem samozrejme a 2kW fén pod kapotou 2hod a ešte to nepovolilo všetko, iba veľký okruh, malý mi povolil až keď som zohriaty vypnutý motor nechal zaplachtovaný 1/2hod...
| 5.2.12, 14:38 |
spar
teď po zkoumání webu jsem zjistil kde se zátka nachází a s určitostí můžu říct že nepraskla.
| 5.2.12, 14:41 |
tých zátok je tam viac...
| 5.2.12, 14:44 |
goodbie
hlava jich má 5 na vodu
| 5.2.12, 14:55 |
spar
ok,mrknu na to.Ale když by zátka praskla,tak by nebylo tak zle,né?
| 5.2.12, 14:57 |
goodbie
zátka nepraskne ale vytlačí ji to ven. to že zátka vypadne neznamená že to zachrání všechno
| 5.2.12, 15:02 |
pokiaľ by si to zistil hneď tak nemusíš meniť olej a vodu, nakoľko na 90% preskne tá pod ventildeklom kde voda tečie do oleja...
| 5.2.12, 15:04 |
spar
Ok,ale jak se tedy pozná že je v motoru něco špatně,když budou zátky tam kde mají být?
| 5.2.12, 15:07 |
zátky väčšinou iba presakujú, takže voda sa cez ne pretláča von, alebo do oleja, občas ju vytlačí že vypadne, ale to voda vyteká už pri nalievaní...
| 5.2.12, 16:23 |
bongi
Registrován: 13.1.11, 18:23 Příspěvky: 99 Bydliště: Poprad, Kosice
tipujem ze sa peknych par mesiacov nepovozis...myslim ze aj ked zachranis motor, tak chladic mozes rovno vyhodit...a mozno aj kurenie. a to ze si tam mal len cistu vodu, neviem ci te vsetky ocelove hadice nebudu pekne prehrdzavene....takze asi budes menit cely chladiaci system....to sa stava ked sa nemysli na to, ze v zime byva dokonca aj zima
| 5.2.12, 20:26 |
spar
počkej jak se budu smát,až to nastartuju a vše bude ok.
| 5.2.12, 20:49 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 9 návštevníků |
