Petr105
 Re: Petr105 - Škoda 105L
Dnes jsem škodovku trochu projel. Start až napotřetí, jelikož už delší dobu stála. Ale jinak se zdá být všechno funkční, ten pocit z jízdy je nepopsatelný... Udělal jsem si jen asi pětikilometrové kolečko, ale stálo to za to. Už bych jel na to Slovensko Akorát se mi objevilo pár kapek na podlaze pod pedálem brzdy. Doufám, že na jaře zase budu rozhrabávat HBV :-/
| 11.2.12, 12:18 |
Šemik
To nemá cenu rozhrabávat, rovnou vyměnit
| 11.2.12, 12:33 |
paži
Registrován: 5.10.08, 20:25 Příspěvky: 9032 Bydliště: Jihlava
Nebo to prostě přestane samo. True story
| 11.2.12, 13:42 |
Petr105
Na jaře dostal nový ten vnitřní pístek a nové gumičky. Že by to drželo jen tak krátce...? Nový HBV mám, ale je na posilovač z Mka, nesedělo tam tehdy to tlačítko. Pokud to nepřestane, asi seženu i ten posilovač a bude to celé nové...
| 11.2.12, 14:42 |
Šemik
Nejde ani tak o vnitřní pístek a gumičky jako o povrch stěny, tam stačí sebemenší kaz který velmi rychle zničí manžety a teče to
HBV se opravovat opravdu nevyplatí, aby to za něco stálo, musel by se nechat přelapovat i vnitřek, což je finančně nesmysl. Oprava jedině jako výměna za nový kus, nejsnažší - nejlevnější
| 11.2.12, 15:11 |
Petr105
Jo, to jo, akorát jak jsem psal - ten co tam má být (širší) jsem nesehnal a ten co jsem koupil tam neseděl - tlačítko posilovače se do vybrání v HBV nevešlo. Takže jsem se naštval a vyměnil jen vnitřek starého. Stěna nevypadala špatně, ale kdo ví... Každopádně mě to štve, s těma brzdama jsem si už užil dost. Když už to konečně funguje, tak to vydrží rok a konec.
| 11.2.12, 15:41 |
ferrari
Väčšinou to okometricky vyzerá dobre, ale nefunguje to...
| 11.2.12, 22:45 |
Carlos
Registrován: 26.1.08, 20:02 Příspěvky: 8624 Bydliště: Praha 13
Petr105: Tak eMkovej HBV a eMkovej posilovač. Mám to taky tak. Je to nejjednodušší řešení. A nejsem si uplně jist, ale možná když vybereš takovej ten těsnící nesmysl, co je kolem toho dříku tlačítka, tak jde vyjmout a nahradit jen to tlačítko.
_________________ Škoda Rapid '19 TSi 70kW Polo Fox '85 29kW
| 11.2.12, 23:04 |
Petr105
Fakt? To by bylo úplně nej... Taky mě to už ale napadlo, vyměnit jen tlačítko. Když už jsem investoval do nového HBV, který mi teď leží ve skříni.
| 12.2.12, 10:34 |
Carlos
Nejsem si tím jist, je to dýl co jsem ten posilovač repasoval,a už si to přesně nepamatuju. Ale jestli vyměnit jen tlačítko nebo posilovač, to už je pak otázka jedné segrovky a 4 matiček navíc (možná nějaké hadicové stahovačky ještě).
| 12.2.12, 13:03 |
Petr105
No, to je fakt. Co jsi na posilovači repasoval?
| 12.2.12, 13:11 |
Carlos
Rozebrat, vyměnit gufero, membránu a takové to těsnění kolem trnu jdoucího do HBV. Stačí chytnout jednu stranu do svěráku, vzít Lko, udělat dvě díry, pootočíš, rozlouskneš, ono se to rozskočí, vyměníš všechno tohle, a složíš. Na skládání jsou ale docela potřeba dva lidi.
| 12.2.12, 13:26 |
Kachnis
Carlos píše: Tak eMkovej HBV a eMkovej posilovač.  Pozor  Mkovej posiovac nee, musis uzovkovej posilovac protoze mas preci maticovy rizeni, tak kvuli ridici tyci..
| 12.2.12, 21:26 |
Carlos
Kachnis: Coprosim  Posilovač mrksneš na pedálovou konzoli pro posilovač jakejkoliv. Co se nesnese s hřebenem je užovková pedálová konzola. Posilovač je naprosto pohodlně záměnný, pokud se vymění i HBV.
| 12.2.12, 21:33 |
Bukaj
Mně přijde nejjednodušší - když už by se sundával HBV - vyměnit jen tlačítko - snad má stejný závit uřovka i Mko (myslím, že to je M5). A neteče to jenom stará zásoba brzdovky z posilovače? Překvapivě výměna vnitřností v nevyrezlém válci docela pomáhá a i to obvykle vydrží...
| 12.2.12, 22:58 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků |
