spar
Registrován: 31.5.09, 13:15 Příspěvky: 510 Bydliště: Jablonec nad Nisou
 Oživení škody 100
Ahoj,tak po předchozí zkušenosti se zamrzlou š120,jsem se dneska vrhnul na š100.No ta nějaký fridex měla,ale přeci jen sem si řikal,že proč ho nevyměnit.Tak Sem si namíchal fridex do -25 °C.Starou kapalinu jsem vypustil,nalil několik litrů horké vody,znovu vypustil a nalil nemrznoucí směs.asi si řikáte co tu teda řešim,ale mám problém v tom,že když jsem auto nastartoval a nachal ho cca 15 min.běžet na volnoběh,možná 20,teplota se nezvedla a ni o kousek.A moje otázka tedy zní,je to normální?nebo co by to mohlo být?stovečka stála bez nastartování cca 6-7 měsíců
_________________ Škoda Felicia kombi,Škoda Forman VanPlus
| 11.2.12, 20:07 |
goodbie
Registrován: 12.12.10, 18:26 Příspěvky: 725 Bydliště: Aš Pastviny okr.Cheb
 Re: Oživení škody 100
ach jo,Co takhle termostat??sahnul jsi na tu hadici co jde od termostatu k chladiči??jestli je vlažná??
_________________ Škoda 125 červená r.v.1988
| 11.2.12, 20:17 |
venda
To jsi se koukal jen na budík, že? Sáhnout si na motor a na hadice už tě asi nenapadlo.
| 11.2.12, 20:22 |
spar
no motor teplej,ale hadice ta co vede směr vodní pumpa-studená,na tu co jde od vrchu jsem nešahal
| 11.2.12, 21:05 |
venda
Víš ty vůbec něco o motorech a o autech? To co tu popisuješ silně připomína Pata a Mata.
| 11.2.12, 21:55 |
spar
Já vim že ty jsi určitě velice chytrý a inteligentní.Víš proč se tady ptám? Nééé? Jelikož o autech vím jen pár věcí,jinak úplná ho**o.A místo toho trapčení mi raději normálně poraď AJETO
| 11.2.12, 22:03 |
goodbie
klídek.Ta hadice co vede k vodnímu čerpadlu bude studená skoro vždy je to výstup z chladiče kort u 100 kde se pořád točí vrtule.Musíš kontrolovat tu hadici nahoře u chladiče.
| 11.2.12, 22:12 |
spar
Ok,díky za normální radu.Zítra to půjdu ještě nastartovat a šáhnu na ní  A za jak dlouho by se měla ručička zvednout na budíku?
| 11.2.12, 22:19 |
goodbie
Zavři topení a kontroluj tu hadici nahoře nesmí se pomalu ohřívat buď bude vlažná nebo horká jak otevře termostat.malej průtok ven do chladiče nevadí ale bude li hadice po chvilce hned teplá asi bude kaput termostat.Já 120 ohřeju tak 10-15minut a to mám i výměník oleje chlazený vodou a hadici od termostatu studenou nebo horkou.ale zvedni trochu otáčky tak 1200-1500.
| 11.2.12, 22:24 |
spar
OK,zítra na to mrknu
| 11.2.12, 22:43 |
Kachnis
uvedom si, ze teplomer zacina na 40°C, to je teplota vody, kterou se doma sprchujes, takze pokud je to jen vlazne, budik se nehne..abys ohral rychleji, zavri topeni.
| 12.2.12, 21:19 |
spar
a zavři topení-to je ta bílá páčka vedle sedačky-má být nahoře nebo dole?já jen že jí mám furt dole.A jak ještě přiměju tu stovečku aby topila?nebo spíše jakým čudlem...
| 13.2.12, 00:23 |
venda
http://knihovna.vergle.cz/s100110-nko/Tímto bys měl začít. Zde se toho dozvíš tolik, že ti z toho půjde hlava kolem. A krom toho ještě existují i knihy (dají se stáhnout na netu), kde jsou celkem slušně popsány veškeré servisní práce.
| 13.2.12, 07:33 |
