Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 12.11.26, 22:55
 otáčky motoru špatně ukazují? Fabia 1,2 47kw
Příspěvek otáčky motoru špatně ukazují? Fabia 1,2 47kw
Koupil jsem fabii combi 1,2 47kw a myslím že ukazuje špatně otáčkoměr, jedu 70 a na 5kvalt to točí 2500otáček podle mě by to mělo točit 2500ot při 80km/h. Jinak občas se cukne rychloměr. Ještě mi přijde, že ukazuje špatně palubní počítač myslím spotřebu. Může to souviset a co je teda špatně? Děkuji za nápady.
20.2.12, 20:20
karosář
Příspěvek Re: otáčky motoru špatně ukazují? Fabia 1,2 47kw
Spis nez otackomer, ti ukazuje spatne tachometr ;) coz je celkem bezne, ze trochu premeruje ;)
Ja bych se takovou blbosti vubec nezabyval :roll:
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
20.2.12, 22:01
jestli ukazuje rychloměr špatně a otáčkoměr dobře tak to potom ukazuje rychloměr mín ož se mi nezdá většinou ukazujou více. něco je špatně. při 80km to mátočit 2500 a ne 2800
20.2.12, 22:30
karosář
A jo, jsem si to blbe precet, to pardon :( tak to nevim..jedine ze by se rucicka tachometru pridirala, kdyz pises, ze obcas skubne..
20.2.12, 22:39
tak to taky ne, myslím, že to ukazuje fakt vyšší otáčky než ve skutečnosti jsou.
20.2.12, 22:52
Ano, dneska jsem si to zkusil a opravdu to při 80km/h má točit 2500ot/min
21.2.12, 08:00
Ladisco píše:
chce to vag vlez na adresu O1 blok měřených hodnot otáčky motoru a porovnej s otáčkama na přístrovovce,
pak běž na adresu 17 do bloku měřených hodnot a opět porovněj otáčky motoru, na adrese 17 udělej ještě kontrolu akčních členů,
o¨pokud všechny otáčky budou stejné neuděláš nic, pokud jsou rozdíly s ručičkou lze provést korekce o 15 procent, základní nastavení a pod. :oops:
21.2.12, 08:28
myslíte že to může mít i vliv na spotřebu zatím nevím přesně podle nádrží ale podle palubního počítače to žere o dost víc než ta moje předchozí a nemůže rto být třeba nějaký snímač senzor otáček nebo tak
21.2.12, 19:36
No a zere to kolik?
21.2.12, 20:09
Přesně nevím. Měl jsem to same auto bez palubního počítačea měřil spotřebu pomocí nádrží, ted to ještě nemám možnost vyzkoušet. Ted mám s palubním počítačem a při cestě do práce to žere kombinovaně 5litrů. Při cestě z práce 8,5l. rozdíl Cesta asi 13km do práce celkem z kopce a zpátky dpíš do kopce ale nijak to nehoním a minulé auto žralo v tomhle počasí něco mín než 6litru pruměr a tohle v půměru vychází skoro 7litrů. a to jezdím stejně stejným autem- motorem.
21.2.12, 20:19
jenze kazdy motor je jinac zajety :D nehledal bych problem kde na 80% neni
21.2.12, 20:22
tak přes litr v průměru je rozdíl navíc má mín najeto a ted ty otáčky něde asi problém bude hoši
21.2.12, 20:27
mám obd kabel z aukra nějak mi to nechce fungovat s dodaným softwarem jde to jen se strším myslím 304 ten žádne chyby nehlásí ale zase tam nic nejde nastavit a zjistit jaké jsou otáčky už vůbec ne
21.2.12, 20:29
Já mám dlouhodobou spotřebu 7,24l dlouhodobou myslím za 33277km.
S tímhle motorem není problém jet za 5,5 litru ale taky za 10l
21.2.12, 20:41
to myslíš vážně že kdyýž jsem měl předtím dlohodobě spotřebu cca 5,6l cca 15tis km tak ted budu mít při stejné jízdě o litr vyšší. přitom to auto má op 50tis mín najeto.
21.2.12, 20:44
