Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.24, 07:53
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 53 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Forman 135 (Karbec) vs Forman 136 (Monomotronik)
Příspěvek Re: Forman 135 (Karbec) vs Forman 136 (Monomotronik)
Zdvihatka skorej cez bocny dekel ako cez prsia :lol:
26.2.12, 12:36
sorry,jasne že ten bočný dekel,len som to blbo pomenoval..
26.2.12, 12:41
Junior TW team, Tydýt
ok, jen mám takové pouzdření že mi trošku utíká voda do oleje, sice z autem jezdím krátké trasy ale na víčku od oleje mám pořád tu sraženinu jak mrzlo tak jí tam bylo dost ale jak je tepleji tak to není tak hrozný
ale tak za 14 mi ubylo odhadem tak 2 deci
vodu jsem měl tak cca 2 cm od rysky na max a ted jí mám tak 1 cm pod minimem
nevím jestli by to bylo až tak znát ale i hladina oleje se mi zdá být o něco vyšší :shock:
26.2.12, 13:06
Tak sa psychicky priprav na výmenu tesnenia pod hlavou-a presahy
26.2.12, 13:11
to je takový porod ?
je pravda že jsem hlavu nikdy sundanou neměl ale to je tak složité? pokud ty přesahy budou +- stejny nebo bude problém v tom dotažení hlavy podle výrobce ?
26.2.12, 13:18
Demontáž a montáž hlavy až taký problém to nieje.Horšie je to však s presahmi.
26.2.12, 19:25
Aha,
trochu jsem bádal a hledal a zítra se uvidí jak to doopravdy je
pac sem na vitru našel par temat z emulzi na vicku a dozvěděl sem se že je to normální a de se to jednoduše zjistit jestli je to jen zkondenzovana vlhkost díky krátkým trasam nebo KO těsnění
tak že se to ochutna ...
Tak snad to bude ok
když ne tak se to snad vyřeší
každopádně zatim díky a zítra dám vedet
26.2.12, 20:39
tak vypadá to skutečně že mi voda utíkat do oleje no nic, opraví se to a snad bude pokoj :)
27.2.12, 18:02
tak, dnes jsem začal pitvat, šlo to dobře ale mám pár otázek ...
když už jsem zhodil i rozvody mám tam dát rovnou nové? ty před tím jsem mělnil tak před cca 5 000 km, váhám protože jsou jako nové ale i při opatrné demontáži už to nemusí být ono ..
abych oddělal i vahadla tak musím povolit krajní šrouby na hlavě a zase nevím co by se stalo kdybych je jen dotáhl na předepsaný moment a 2x po 90° ale možná by nebylo tu hlavu shodit protože jak jsem zdělal víko ventilu tak bylo pokrytý tou hnusnou "tatarkou" nahnědlé barvy tak nevím nevím
pokud by se ta hlava přeci jenom zdělala je duležité ji i zarovnat na fréze ?
díky za odpověď
fotky dnes ještě dodám
1.3.12, 18:04
vahadla vyberať nemusíš, na max vytočíš tie červíky na nastavovanie vôle a tyčku bokom vytiahneš...
ak by si chcel tak krajné šrouby von, a zatiahnuť ich tak odhadom citom 80Nm...
1.3.12, 18:14
aha, tak to taky pujde, díky
jaký je tvuj nézor na ty rozvody, nechat nebo i přes to že jsou tam chvilku koupit nové ?
mimochodem tady je fotka toho víka ... Obrázek
image host
1.3.12, 19:25
:sick: to snad neni ani mozne :shock:
m o j e: Citroen C4 1.6HDi FAP auto pro ženu - hračka pro muže
1.3.12, 19:26
No to je fakt sila.Tá klaviatura musí dole s hlavou tak či tak...
1.3.12, 20:08
Ok, a ty rozvody nechat teda původní ?
1.3.12, 20:35
uvidíš akú vôľu má reťaz
1.3.12, 21:02
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 60 návštevníků
