Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 05:13
 Ventily 36,37mm
Tydýt
Příspěvek Ventily 36,37mm
Ahoj,chci se zeptat jak zvětšit sedla ventilů na tyto průměry?
Stačí jen frézka na ventily a brousit,dokud tam ventil hladce nezapadne + zabroušení pastou,nebo na nějaký určitý průměr? Počítám spíše s průměrem 36mm,pač u sériového sedla je prej 37 už příliš a mohlo by prasknout. Hlava Felicia MPI/Fabia.
Děkuji.
Škoda Favorit, teď už 135- šneček
24.2.12, 18:47
Příspěvek Re: Ventily 36,37mm
A prečo práve na tento priemer?
24.2.12, 23:09
ruční frezkou nejlip, ale musis mit frezy 30,45 a 60° abys dosahl toho spravneho tvaru sedla a hlavne sirky sedla, ktera neni 36mm ale jen okolo 1,2-1,5 mm.
Samotnou diru nad sedlem udelej cim chces, je to fuck..
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
25.2.12, 20:19
Tydýt
Kachnis: Takže tato sada by byla nevhodná? http://www.uni-max.cz/souprava-frez-na-sedla-ventilu-smart/d/ mě právě mistr ve škole řikal že stačí vzít tyto frézky a brousit... :roll:
Lamač: Kvůli větším ventilům: http://engitec.cz/shop/index.php?action=browse&mainCat=188
26.2.12, 14:03
Touto sadou by to mohlo pôjsť,ale over si aké tam máš uhly-ako píše Kachnis.Pochopil som to tak že máš ventily priemeru 36,37mm,tak sory.
26.2.12, 14:08
Tydýt
Já nechápu jak ty úhly následujou za sebou, jestly budu brousit chvíli 30 pak 45 a nakonec 60° dokuď ten ventyl do toho sedla nezapadne? Popřípadě kde takovou sadu sehnat?
Dík.
26.2.12, 15:43
na take ventily potrebujes vacsie sedla a zabrusi ti ich kto ti taku hlavu spravy
Škoda Rapid 146 - 93 HP , 140 Nm
26.2.12, 18:01
tak tie uhly sú 50st,120st a nakoniec 90st.šírka tak,aby dosadovej plochy sedla u sacieho bola 1,5mm,u výfukového 1,7mm
Ako však píše Gemini,obyčajné sedlo sfrézuješ úplne,takže nájsť úpravcu hlavy,čo dá a vyfrézuje nové sedlá,alebo rozchľastať
26.2.12, 20:20
Tydýt
Takže spíše rozchlastat :lol: ,nechám si asi jen upravit sériové ventily dle L/A :)
27.2.12, 00:22
Junior TW team, Tydýt
využiju téma ...
pružiny ventilů jsou vždy vypodložené jednou podložkou a ja se chci zeptat jestli je ta podložka hliníková nebo nějak povrchově upravená aby se "nerozmačkala" jde mi o to že bych místo jedné podložky dal třeba 2 na sebe -> favorit
díky za upřesnění
15.4.12, 16:15
Tá podložka je tam práve kvôli tomu,aby sa nerozmačkala hlava.Kvôli čomu tam chceš dávať ešte dalšiu?
15.4.12, 17:47
už hodně dávno se tu někde řešilo že se tím zvýší tuhost a přesnost otvírání a zavírání ventilů a že místo originální tam pasuje z nějakého BMW a tak zkoumu že bych tam dal jen druhou stejně vysokou ...
mám druhou hlavu kterou jsem nechal jen snížit sice jen o 0.4 mm ale žeprý by ta další podložka tomu ještě trošku pomohla ...
15.4.12, 17:56
z BMW M3 E30 by měly pasovat ;)
15.4.12, 18:32
Podložka by asi veľmi nepomohla,akú dávaš vačku?
15.4.12, 18:59
no nechtěl jsem to hrotit tak jsem tam dal jen originální co se dávala do prvních Felicií z 50 KW
15.4.12, 19:06
