Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 17:17
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 103 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
 Webasto+favorit?
Příspěvek Re: Webasto+favorit?
do diagnostiky som lajk... kde alebo ako to mam potom napojit k tomu webastu...
26.2.12, 19:09
Diag by teoreticky mohli urobiť aj v honde.Prípadne http://www.webasto.sk/spolocnost/sk/html/9500.html
Ide o to či to máš dorábané,alebo origo vo výbave.
26.2.12, 20:39
no podla mna je to urcite dorabane.takze asi budem hladat servisakov ktory sa na webasto specializuju :-(
26.2.12, 22:11
inak dakujem za rady.
26.2.12, 22:12
Hodinky tam máš aké?Hranaté,alebo oválne?
26.2.12, 22:41
hranate
26.2.12, 23:08
tak pokiaľ viem tie sú len na analog...
27.2.12, 19:00
asi to tak bude je to uz starsie. dnes som kontroloval celu tu kablovacku vsetko ja vporiadku,ten kablik na leto zima nemam zapojeny a ani kablik vonkajsej teploty.
inak vebasto je OK skusal som ho napriamo ... cize zapol turbinku ,nazhavil a pumpoval benzin pripajanim + 12v na svorku pumpy ,pekne mi to fungovalo hrialo skoro okamzite.
takze len ta riadiaca jednotka mi ostava.
skusim stiahnut ten program a cez ten vag to skusim prebehnut s kamosom.aj tak typujem ze sa v tom programe neviznam. za skusku nic nedam :-)
27.2.12, 20:02
Odkiaľ si presne?
27.2.12, 20:09
som z helpy okres brezno ,daaaleko :-(
27.2.12, 22:19
Skoda
27.2.12, 22:33
cauko.no takze diagnostika na webaste spravena, a vyhadzuje chybu zhaviacej sviecky,ibaze ta je vporiadku ale riadiaca jednotka pusta male napetie na jej nazhavenie cca 3.5v. ked som to rozobral je tam nejaky spinaci tyristor ktori spina ten zhavic nemoze byt on na chybe? oznacenie ma BTS 141. dakujem
Naposledy upravil bodomir dne 3.3.12, 10:11, celkově upraveno 1
3.3.12, 10:08
To není tyristor, ale spínací součástka (něco jako tranzistor) s všelijakými ochranami. Divil bych se kdyby tohle odešlo... Když to má žhavit, změř napětí na všech pinech a nahlaš, podle datasheetu by se mělo dát poznat, kde je problém.
Pokud je před pinem 1 nějaký odpor, změř napětí před odporem i za odporem a zkus se podívat, jakou má odpor hodnotu, podle toho by se dalo zjistit, co hlásí ta spínací součástka procesoru.
3.3.12, 10:48
Premerať a porovnať ako píše Fatal.Ide o to že tá sviečka slúži aj ako senzor teploty palmeňa,preto je tam toho toľko..Kde si to nakoniec diagnostikoval?
3.3.12, 21:38
dik za rady ale na taketo merania som uz prikratky.riadiacku som uz dal kamosovi nech mi to pomeria.diagnostikoval som to doma obdII kabel stiahol program a cuduj sa svete fungovalo to...
4.3.12, 00:21
[ Time : 0.069s | 11 Queries | GZIP : Off ]
