Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.26, 11:17
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 58 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
 strikaci pistol
Příspěvek Re: strikaci pistol
uvidíme jak ten eurosprej bude časem vypadat,
a co umí, body
stříkám dva litry, spodek pežota jsem tím eurosprejem naflusal s litrem, nic jsem neředil, na zemi nic nebylo nekapalo a střik neprášil což je výhoda v zimě a smrad ten taky nebyl,
7.1.12, 09:33
U nás prodávají jen přestříkatelné bodyčko Eurospray a zatím to používám na prahy, lemy apod a dobré za ty peníze. To samé body stojí skoro dvakrát tolik a co má navíc? Podle mě nic, jen tu značku. Ale plniče, stříkací tmely apod. té samé zn. Eurospray se mi moc nezamlouvají, je to jen taková voda. Raději používám Dinitrol přípravky skoro na všehno. Super a některé věci nejsou ani drahé.
7.1.12, 14:49
tak včera jsem vzal opět do ruky aušus pistoli za dvě kila,
přední nový nárazník na stilo, ojel jsem ho pětistovkou, benzínem a medovkou,
úzkým plamenem jsem zastříkl hrany a choulostivá místa, a pak jsem to zalil z obou stran, počkal a ještě jednou, lesk jak blesk dvě deci barvy a rychlotužidlo nic víc, teplota 17, po stříkání jsem teplotu zvedl na 25,
stím rychlotužidlem mám dobré výsledky prostě mi sedí protože nestříkám každý den :wink:
14.2.12, 09:21
Však jsi to Miloši už několikrát psal. Je to hlavně o umu, pistole je až na druhém místě. Nikdo neříká, že levnou pistolí nejde udělat kvalitní povrch. Já jsem psal, že jsem o té dražší pistoli uvažoval z důvodu snad delší výdrže. Ty levné z OBI apod. mají trysku, jehlu a jiné díly z mosazy a časem se to asi rozedře a špatně těsní. Ty různé tlaky vzduchu a barvy pak jdou všude možné a né tam kam mají a nedá se s tím stříkat. Už šli srát dvě pistole, tak jsem si priplatil a koupil kvalitnější. Tam je tryska i jehla z nějaké kvalitnější asi kalené oceli, tak snad to vydrží delší dobu. Jen jsem chtěl nějakou menší, ale za rozumný peníz jsem takovou nesehnal, jen samé velké. Mám malé ruce, tak se mi moc dobře nedrží, ale stříká super.
19.2.12, 13:49
Ať nemusím zbytečně zakládat nové téma, zeptám se tady. Před nějakým časem jsem si koupil na aukru malou stříkací pistolku, má nádobku jen 1dl, trysku 0,8mm a na drobnější opravy super. Obrázek tady dával myslím kwiko. Chtěl bych se zeptat, jestli někdo neví, co může způsobovat to, že když nastříkám na něco barvu, tak se tvoří hodně bublinek, něco jako pěna. Je to velkým množstvím vzduchu, nastaveném na pistoli? Nebo velký tlak z kompresoru? Minulý rok jsem něco stříkal a docela v pohodě, teď jsem něco stříkal a pěna.
28.2.12, 18:14
zima
mě to dělalo když sem měl málo barvy
29.2.12, 01:42
já třeba nedávno stříkal a tlačil jsem důlky do barvy, hned mě to trklo že jsem se napích přímo na komresor 8 atm ale že y šla pěna to ne jen to tu nastříkanou barvu protláčelo, pěna to jsem asi neměl ale řekl bych špatně spracovaná barva a kosa,
29.2.12, 15:15
tak tohle mi nevadí, mam štelování na pistoli tak do hadic klidně peru 5 atm (bod spínání kompresoru)
29.2.12, 20:12
Ty důlky znám, to je z moc velkého tlaku do pistole z kompresoru. Na to si už dávám pozor, ale tohle byla jakoby pěna. Mám štelování na kompresoru, přídavný odkalovač s regulátorem tlaku a ještě se dá nastavit tlak vzduchu na pistolce. Bude to tedy asi že je ještě zima. Stříkal jsem sice a bylo v garáži kolem 7 stupňů nad nulou, ale počkám tedy až bude nad 10. Možná i moc vzduchu a málo barvy. Tahle pistolka je trošku složitější na nastavení oproti velké co mám novou. Děkuji za rady.
29.2.12, 21:29
To se může stříkat při takových teplotách? Já když loni kupoval "zimní" tužidlo, tak mě varovali, že i tak musí být teplota >15°C.
1.3.12, 11:40
Tam kde jezdím míchat barvy na auta mi říkali, že teplota pro stříkání může být minimálně 5°C, ale musí být nějaké speciální tužidlo. Asi to zimní. Jinak že se doporučuje stříkat při teplotách minimálně 15-17°C.
Počkám tedy až bude tepleji.
1.3.12, 16:28
gokralik jo v jednej prodejně mi říkali že se dá stříkat i při 5°C ale za deci barvy chtěli 250,- tak sem šel jinam chlápek se tam v barvách fakt vyzná a ten říkal že minimum je těch 15°C a za deci chtěl 70,-
1.3.12, 16:59
