Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 02:37
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 22 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Lambda sonda - otevřená
Příspěvek Re: Lambda sonda - otevřená
ale na tom grafu se ti to přece hýbe...??
takto vypadá funkční lambda:
http://jedla.kx.cz/auto/Lambda/images/l ... unkcni.jpg
ty tam máš v podstatě podobný průběh, jen tam máš měřítko max 20V a já max 1V
Škoda Felicia 1.3Mpi/50kW/Cimbu chip, 7/96
http:\\jedla.kx.cz
28.2.12, 22:00
Jaktoze 20? :-O dyt tam mam max1 min 0 nebo to neni ono ta vertikalni skala ? :-O
29.2.12, 21:45
Ajo uz to vidim vlevo zlute mam 20V ze? jak to muzu dat prosimte na ten 1 V ?
29.2.12, 21:48
takhle z hlavy nevím.... asi když klikneš do toho pole kde je ta žlutá hodnota, tak ti ve vertikální škála (tam co mám max 1 min 0) vyjede to tvé měřítko 20 - 0 takže to asi tam bude stačit přepsat. Myslím, nechce se mi jít do auta to zkoušet :)
Chce to nějak pomačkat... však na to příjdeš ;-) Ale je to asi celkem jedno ne? důležité je že ta hodnota skáček mezi 0 a 1
http:\\jedla.kx.cz
29.2.12, 21:55
Tak takto jako neco lambda dela ae treba se jen vlni chapes :-) jistota je jistota diky.
Bych to napichl hned ae mam problem se zasuvkou na notasu nejede baterka a z bytu ze 3 patra to je trochu ouvej :-D tak az u kamosa...
1.3.12, 19:54
Dobrý den, mám stejný problém. VAG nahlásil chybu Lambda sonda - otevřená. Nevím jestli z logu co přikládám něco poznáte.
Díky za rady co s tím.
9.3.12, 17:52
Jde prosím vyčíst z tohoto grafu tu lamdu? Ja se totiž v tom nějak furt nemůžu vyznat jak se to správně měří, zas jsem mel v zavadach otevřenou lamdu - sporadicky...
Díky za opdověď
23.2.14, 14:34
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 9 návštevníků
[ Time : 0.043s | 12 Queries | GZIP : Off ]
