Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 10:32
 Zadrene zdvihatka
Příspěvek Zadrene zdvihatka
Zdravim mam na fabce 1.4mpi zadrene 2zdvihatka chtel jsem se zeptat jestli se to da spravit i bes demontaze motoru nebo jestli ho staci popustit abych vyndal vacku.diky
1.3.12, 15:41
Příspěvek Re: Zadrene zdvihatka
melo by to jit na aute
1.3.12, 16:48
myslis ze se tam ta vacka nekde pude vysunout,nebo mam skusit sundat hlavu a nejak to rozhybat:-D
1.3.12, 19:14
sundej vnetilovy viko, kozliky, vytahej tycky, rozdelej zepredu viko u zdvihatek a zkus je nejak vytahat, kdyz tohle nepujde, az potom musis tahat vacku
jeste jsem zadreny zdvihatka na Skoda OHV motoru nikdy nevidel
1.3.12, 19:19
2 ventyly se nehybou sundal sem klavir a ten je ok podle toho sy myslim ze sou zadrene zdvihatka
1.3.12, 20:31
ty dva ventiily by museli být v otevřenéím stavu a to jsou že do nich jebne pak píst když točíš :?:
podle mě máš hydra KO, protože tam zdvihátka jaksi nejsou :oops:
1.3.12, 20:36
jednou jsem to videl na S 120 a tam se zadrely zdvihatka tak sem je vytahal vysmirgloval:-) a auto zas jezdilo ale musel jsem rozdelat rozvody a vytahnout vacku.ten motor sy myslim ze je porat stejny takze sy myslim ze to bude stejna vada
1.3.12, 21:14
pokud us to je u fabky udelane nejak jinak napis prosim jak ty hydra vymenim dik
1.3.12, 21:22
Nebude.
Škoda 120 neměla hydroštely
1.3.12, 21:23
ja vim ale potrebuju vedet jak je to u fabie 1.4 mpi jestli je to stejne jak u 120tky nebo jak ty hydra vytahnu fabia us nema vicko na motoru
1.3.12, 21:33
mně si neodpověděl na otázku zda jsou zadřené hydra a ventily máš otevření, nebo jsou prostě zavřené a neotvírají se
pokud se jen neotvírají tak se motor pravděpodobně potkal a ohly se zdvihací tyčky a proto se ventily neotevřou :wink:
1.3.12, 21:41
promin:-)ventyly byly otevrene jak jsem sundal vahadla tak se zavrely ale jeste porat nevim jak vytahnout ty zdvihatka
1.3.12, 21:47
já bych sdělal boční dekl a ty hadra poklepem a točením vačky rozchodil a pak vyměni ale jsem blbý radil protože jsem to nikdy nedělal :oops:
1.3.12, 22:11
kazda rada dobra:-),ale fabia us nema to plechve vicko
1.3.12, 22:13
ani hlinikovy jako favo? ja myslim ze jo, ale je mozny, ze si to pletu...zejtra na to mrknu
1.3.12, 23:12
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 38 návštevníků
