Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 13:40
 Dalsi Problem
Příspěvek Dalsi Problem
Dalsi problem je po vymene cidla tlaku sani je chyba 523 coz je teplota nasavaneho vzduchu.ale zahadou je ze naskoci obcas.V bloku merenych hodnot cislo 2 nebo 3 okno 2 nebo 3 je hodnota nasavaneho vzduchu normal je 346 mgrs nekdy za jizdy naskoci pres 1000 a faro spatne drzi volnobeh a nahlasi chybu 523.Jednotka se chova podivne hlasi vsechny mozne chyby ktere kdyt vymazu dlouho se neobjevi a pak zase nahodne objevi.Neda se jednotka nejak vyresetovat nebo prehrat?Reset klapky pres motoriag nejde pise tato jednotka neni podporovana.
Edit:Jestli nemate nekdo zalohu simosu
Felicie 1.3 MPI 1997,elektronika audio,veskere svetelne upravy na autech nebojte se zeptat(moje prace a faro v avataru)
1.3.12, 19:39
Příspěvek Re: Dalsi Problem
a dalsi problem :evil: :evil: :evil: > nemuzes proste to tema pojmenovat normalne ?? treba zaloha SIMOS?? a podobne
1.3.12, 19:56
tak to se omlouvam priste se polepsim.Mam ted doma teda asi dve z poloviny funkcni cidla
1.3.12, 22:02
promer je osciloskopem, zjisti kabelaz, kostru...
ty nemas VIS? :roll:
1.3.12, 23:14
mam 3.0
jedno cidlo hlasi 519 spatny mereni tlaku
druhy 523 spatnou teplotu vzduchu takze zkrat tam asi nebude
1.3.12, 23:17
no tak projdi kabelaz, kdyz na nic spatnyho nenarazis, promer cidla osciloskopem, jestli nemas osciloskop, vymen ty dve cidla...nic jinyho ti nezbyde
1.3.12, 23:45
ne promin za blby vysvetleni to je to co je za klapkou dole a je to kombinovany jakoby dve najednou a mam doma dve jedno je dobry z pulky a druhy zase z druhy
1.3.12, 23:47
tak jsou obe nahovno :roll:
1.3.12, 23:49
ok verim ti takze zkusim sehnat jiny a co ta jednotka jak se mi vcera zblaznila setkal ses stim nekdy?Hlasila mi postupne vsechno na aute ze ma chybu a nejde mi motordiagem resetovat
1.3.12, 23:55
@Akiro
bože, ty máš smůlu...
A kde jsi vzal ten druhý snímač? Koupil nový? Z vrakáče?
To čištění toho prvního tedy nepomohlo, co?
1.3.12, 23:57
setkal, vraz ji pres noc do mrazaku
1.3.12, 23:58
vzal z vrakace,to cisteni nepomohlo porad ta chyba tlaku a kvuli tomu mu vcera vypadla jednotka,jak jsem to vycistil vysusil
2.3.12, 00:01
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 10 návštevníků
