Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 13:46
 řezení 1 u feldy
Příspěvek řezení 1 u feldy
Poradte někdo jde mně strašně špatně řadit 1 musím ji doslova rvát dopředu ostatní stupně dou řadit v pohodě.
28.2.12, 17:27
Příspěvek Re: řezení 1 u feldy
taky to mam asi ohla tyc
28.2.12, 17:29
za chodu motra aj pri vypnutom motore?
alebo spojka, ako ide spiatočka? cez zuby?
29.2.12, 08:52
ano za chodu motoru i při vypnutém, a spátečka jde řadit bez problému jako i ostatní rychlosti.
29.2.12, 15:42
A když ti auto pomalu popojíždí (fakt hodně pomalu, pomaleji než krokem), padne tam jednička lehce?
29.2.12, 15:44
jak ti de blbě ředit musíš řeznot to trobko a dat nové šrobo, :wink:
http://michalkatka.szm.com//tiahlo_riadenia.jpg
29.2.12, 22:08
Jak dlouhej má být ten M8 šroub? Koupil bych si ho dřív než to rozdělám.
Felicia 1.3 LXi, 50kW, rv. 95
Výroba hlikových celosvařených motokufrů BEGR
1.3.12, 17:01
to neviem, 40, 50, 60 je už veľa, dal som tam čo som doma našiel....
1.3.12, 19:11
co koupit delší a pak pokrátit na ideální rozměr???
a bodla by asi pojistná matka... mám to udělané přesně podle té fotky (i s tím naříznutím) a stalo se mi tak po půl roce že se to zase začlo trošičku viklat... nebylo to povolené tak abych to rukou odšrouboval - musel jsem to na krev zarvat aby se to stáhlo... no a zase chvíli řadím jako král :)
Škoda Felicia 1.3Mpi/50kW/Cimbu chip, 7/96
http:\\jedla.kx.cz
1.3.12, 20:19
big.jedla to jo jenže ten kousek uvnitř tyčky by měl bejt válcovej bez závitu
2.3.12, 00:47
už jsem to spravil vymněnil jsem kloub řazení za 150Kč a řadím jako král!!!!
2.3.12, 15:17
Pod autem mám tohle to divný, http://www.autodilykrc.cz/cz-detail-555871-kloub-razeni.html . Stačí to jenom vyměnit nebo se tam mění ještě něco dalšího?
2.3.12, 18:04
stačí jinde moc vůle nebejvá
2.3.12, 18:39
[ Time : 0.037s | 10 Queries | GZIP : Off ]
