FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 8 ] |
škoda octavia 1.9 sdi motor kouří
pneu.blaha
zdravím,potřeboval bych poradit s octavií 1.9 sdi motor kouří a u váhy vzduchu jsem měl olej,motor má takový nepravidelný chod a kouří to bíle
| 3.3.12, 08:39 |
davemo
Registrován: 6.12.10, 17:55 Příspěvky: 295 Bydliště: Ostrava-Zábřeh
 Re: škoda octavia 1.9 sdi motor kouří
Egr ventil,odpoj klapku a uvidíš.
_________________ Škoda felicie 1.9D combi 47KW rv.96 Prodáno Seat toledo 1.9TDI sedan 66KW rv.2004/12 (2005)
| 3.3.12, 09:40 |
pneu.blaha píše: zdravím,potřeboval bych poradit s octavií 1.9 sdi motor kouří a u váhy vzduchu jsem měl olej,motor má takový nepravidelný chod a kouří to bíle  1,9 SDi a váha vzduchu to kde jsi ji našel, sděl jakou má ta váha podobu
| 3.3.12, 10:29 |
pneu.blaha píše: zdravím,potřeboval bych poradit s octavií 1.9 sdi motor kouří a u váhy vzduchu jsem měl olej,motor má takový nepravidelný chod a kouří to bíle  a při rozjezdu máš pocit jakoby tě někdo držel za prdel?
| 3.3.12, 11:56 |
pneu.blaha
tak jeden vstřik byl rozklepnutý tak to vypadá na vůli pístu máte s tím někdo zkušenost?
| 3.3.12, 13:24 |
Ondras83
hlavu dolu
| 3.3.12, 15:39 |
pneu.blaha píše: tak jeden vstřik byl rozklepnutý tak to vypadá na vůli pístu máte s tím někdo zkušenost? dej fotku jak byl rozkleplý vstřik to jsem nežral, pokud máš vůli v pístu tak je klepec jak kráva, to máš motor nebo mlátičku,
| 3.3.12, 16:15 |
pneu.blaha
fotku jsem dám zítra,:-) kdyby jte to auto viděli,takovej pelech, plný výfuk oleje v sání olej no hrůza
| 3.3.12, 20:21 |
[ Příspěvků: 8 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků |
