fandax17 - škoda Forman LXi - PRODÁVÁM
 Re: fandax17 - škoda Forman LXi
dobrý jsou obě sady
| 3.3.12, 21:59 |
gokralik
Nechci být hnusný, ale dal bych to někomu, kdo tomu rozumí. Pustit se do generálky brzd je sice pěkné, ale nemyslím, že by mělo smysl měnit plně funkční originální díly za sice nové, ale neorigo levné. Spíš ať brzdy rozdělá někdo znalý, ať se podívá v jakém stavu to je. Pak ať ti dá seznam dílů, co je třeba vyměnit a ty ať se pak sám rozhodneš, kolik peněz do toho dáš.
| 4.3.12, 00:13 |
fandax17
Registrován: 31.10.09, 19:12 Příspěvky: 254 Bydliště: Praha
gokralik, jasně že to nebudu dělat sám. sice ještě nevím kdo mi to bude dělat ale bude to určitě nějaký automechanik. ted jen jsme se na to se strejdou koukli a dělám si odhad, podle toho co mi doporučil strejda, on sice automechanik není, ale 8 let si servisuje svého Formana sám, takže jeho odhadu věřím. a k těm dílům-právě proto sem dávám odkazy, aby jste mi poradili co je šmejd a co ne
_________________ Škoda Forman LXi r.v.94
| 4.3.12, 00:25 |
fandax17
co ještě potřebuju opravit je podchlazování motoru, obrázek vydá za 1000 slov, omluvte kvalitu mobilu  stav po hodině jizdy při asi 7 stupních a sluníčku, fotka je po 10 minutách stání, při jízdě je ručička teploty ještě níže. kapota byla studená, zato z chladiče lehce sálalo teplo... tohle přece není provozní teplota motoru, nebo jo? taky je to poznat na spotřebe, čím je větší zima tím je spotřeba větší, až 10l/100km, to přece není možný, když v létě nejezdím za víc jak 8,3 nový termostat to vyřeší? to bych doufám zvládl sám
| 5.3.12, 22:34 |
Veteranista
Měl by
| 5.3.12, 22:45 |
gokralik
Tady je návod.
| 5.3.12, 23:35 |
fandax17
díky, díky  to je to co jsem potřeboval
| 6.3.12, 00:28 |
fandax17
termostat vyměněn za nový Wahler. starý byl opticky ok. trik s odšroubováním nádržky a jejím spuštění nad převodovku moc nefungoval, vyteklo dost kapaliny.
rozdíly minimální, pouze teplota roste o něco rychleji ale stále se drží v nižší úrovni, viz fotka v mém předchozím příspěvku. teplota stále viditelně klesá při jízdě z kopce na neutrál nebo pří jízdě rychlostí vyšší než cca 50km/h. jinak auto topí skvěle, rychle po nastartování.
jelikož už je ale teplo, tak se problém vyřeší sám, spotřeba se zase vrátí do normálu a s optimální teplotou motoru pomůže ventilátor chladiče s termospínačem na 85 stupňů.
| 19.3.12, 01:14 |
jansjans
Registrován: 22.4.09, 20:07 Příspěvky: 603 Bydliště: Praha
A zkoušels sahat na hadice, jak píše gokralik? Je klidně možný, žes koupil nový, ale stejně ne správně fungující termostat.
_________________ Volvo 940 B230FB aut. '91 dříve: Škoda Favorit 136L '90, LPG
Naposledy upravil jansjans dne 19.3.12, 16:18, celkově upraveno 1
| 19.3.12, 13:14 |
gokralik
Ještě jedna taková věc. Chlazení a topení může fungovat na 100 % dobře, ale budík ukazuje špatně. Nevím čím to je, ale na obou mých vozech ručička taky ukazuje takto nízko. Už jsem zkoušel vyměňovat jak čidla, tak budíky a nic nepomohlo.
| 19.3.12, 13:41 |
fandax17
gokralik, takže myslíš že motor je vlastně ok, jen ukazuje špatně teplotu? tvoje slova by asi pak povrzovala to, že auto dobře topí.
ale co pak ta spotřeba? 10l/100 km? na tankování, kdy jsem změřil takovouhle spotřebu jsem ujel 273km, z toho cesta na chalupu 50km tam a 50km zpět, zbytek po městě stylem 15 minut někam jedu a po čase jedu zase zpět. že by se motor nestačil ohřát a nesvědčilo mu to? v zimě auto topí za 2-3 minuty a za 5-10 minut vyleze ukazatel na hodnotu co jsem dal na fotce.
motoru by taky měla pomáhat "zateplená" kapota a mezistěna (odhlučnění Mikra)
| 19.3.12, 17:43 |
gokralik
Je to taky možnost. Ale těch 10/100 je fakt dost. Zas ty 15 km pocuky nejsou úplně ideální. Chtělo by to napíchnout na diagnostiku a podívat se na hodnoty teplotních čidel. Myslím, že tam jsou dvě (kapalina a vzduch). Jestli jedno z nich vypadlo, tak zůstává aktivní "sytič".
| 19.3.12, 17:59 |
fandax17
já psal 15 minut  v praze neujedeš za 15 minut 15 km  ok, já tomu ale moc nerozumím... takže když v létě jezdím za cca 7,5l/100km, i tohle odpovídá aktivnímu sytiči?
| 19.3.12, 18:13 |
gokralik
Já myslel, že to tak žere furt. To už je přijatelnější hodnota.
| 19.3.12, 18:43 |
fandax17
ne, v létě to jezdí na dalkové trasy i za 6,5l/100km ted koukám Citace: Favorit má automatický sytič s přívěrou vzduchu, který pracuje následovně. Při vypnutém studeném motoru sešlápnete jednou plynový pedál. Tím se uzavře škrtící klapka přívodu vzduchu do karburátoru. Tím že se přivřel přívod vzduchu nasává motor více benzínu. Při zahřívání motoru bimetalová pružinka vrací škrtící klapku do otevřené polohy a tím motor nasává více vzduchu a méně benzínu. Sytič ve favoritu jde vypnout následovně a to... zdroj: http://skodafavorit.xf.cz/motor.html tohle teda nedělám, ani otec ne... to mám? a chápu to dobře že automatický sytič by měl zajistit zvýšené otáčky na chvíli než se ohřeje motor?
| 19.3.12, 19:13 |
